楼主: sz铁牛
[其他综合] 请3AG1老师帮忙设计一个声光报警电路
发表于 2016-8-19 09:07 | 显示全部楼层
sz铁牛 发表于 2016-8-18 09:58
431问题是低于2.5v就不能工作了呀
你开始要求的是低于2.5v报警,431正好,后来你又修改成2.0V,那就只能用lm385 1.2v或tl432了,或者直接用1.8V稳压二极管也行
 楼主| 发表于 2016-8-19 09:59 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2016-8-19 09:07
你开始要求的是低于2.5v报警,431正好,后来你又修改成2.0V,那就只能用lm385 1.2v或tl432了,或者直接用1.8V ...
能帮忙设计一个电压低至2.5v的就声光报警(LED亮灯,蜂鸣器响)的电路吗
发表于 2016-8-19 20:48 | 显示全部楼层
sz铁牛 发表于 2016-8-18 22:24
那就麻烦您设计一个2.2v-2.5v的声光报警吧(有源的)。谢谢您!
有源蜂鸣器要选择可以在2V 电压下能够正常工作的。如果有旧的电子闹钟机芯上的电路板可以直接用。
你还不如直接购买无源蜂鸣器,选择工作电压1.5 ~ 3V 的,直流电阻12 ~ 16欧。
发表于 2016-8-19 21:17 | 显示全部楼层
给你画好了,在这个帖子后面的11楼和13楼。
https://www.yleee.com.cn/thread-54821-1-1.html
后面的声光报警部分搭了个电路测试过,应该可以满足你的要求。
 楼主| 发表于 2016-8-19 22:26 | 显示全部楼层
感谢3AG1老师!万分感谢!我先搭出来试试,有问题再请教老师。
 楼主| 发表于 2016-8-25 16:37 | 显示全部楼层
师傅好!手上有一个5v40A的LED电源电压可以调的,想改3.65v-4.2的充电器,能帮忙改一下吗?谢谢!
发表于 2016-8-25 19:27 | 显示全部楼层
没接触过这种电源,不知道他的具体电路结构。
你最好把他的输出电压取样部分画出来,就可以知道能不能改。
发表于 2016-10-31 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
你是想给大容量锂电充电吧!  改里面电位器就行了。
GMT+8, 2026-6-17 11:04 , Processed in 0.036911 second(s), 24 queries , Gzip On.
