楼主: 3AG1
请问,100M光纤宽带该用什么型号无线路由器?
 楼主| 发表于 2016-8-31 22:31 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2016-8-31 09:05
用来用去还是华为的无线路由稳定,3AG1是不是无线路由也一起给更换了?
光纤猫是华为的,路由器不是,现在准备换掉
 楼主| 发表于 2016-8-31 22:36 | 显示全部楼层
keanu131 发表于 2016-8-31 10:37
一味增大无线发射功率十分不可取,因为现在接收设备发射功率减小,这才是瓶颈所在。反而会造成无线频段不必 ...
你说的这个方法,是不是还要增加设备?
刚才到京东看了下:
http://item.jd.com/1859006.html
华为(HUAWEI)WS832 智能无线路由器 11AC双频1200M 这个怎样?
 楼主| 发表于 2016-8-31 22:37 | 显示全部楼层
lily2350660 发表于 2016-8-31 10:40
信号好坏跟路由有关系,估计楼主升级光纤,光猫都没换吧?不过宽带升级了,路由没升级可能还是有瓶颈,有必 ...
光猫换了,路由器准备换
免费 K2 路由器
 楼主| 发表于 2016-8-31 22:39 | 显示全部楼层
jiamu 发表于 2016-8-31 12:48
老路由器的无线管理和数据转发是用的一个CPU处理,宽带到100M后,路由器需要处理的数据量很多,CPU处理能力 ...
刚才到京东看了下:
这个怎样?
 楼主| 发表于 2016-8-31 22:41 | 显示全部楼层
s2z0g0 发表于 2016-8-31 12:55
最好是每个房间用5g覆盖,可以用5g电力猫。
现在就是最远的房间信号不好,在想能不能只换一个路由器解决问题
发表于 2016-8-31 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个可能,就是邻居家的路由也在同一信道,互相干扰。我这里已经多次出现这个问题了。
 楼主| 发表于 2016-8-31 22:45 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2016-8-31 14:56
100M了我觉得还是软路由加吸顶AP实在,或者用平板天线,放在大厅最偏的一个角落里,面向平时多人活动的房间 ...
现在路由器的位置不能改动了,只能在原来的位置,也增加不了天线什么的,没处放。
 楼主| 发表于 2016-8-31 22:47 | 显示全部楼层
怎样才能知道是不是在同一个信道,重新设置路由器吗?
发表于 2016-9-1 08:17 | 显示全部楼层
  很多家用级的路由器,转发处理包的能力太弱了,完全达不到百兆的能力,虽然物理接口是百兆,但常常70%不到的速率占用,就已经满载了,所以带宽升到50Mbps其实也已经足矣 ,不过楼主现在的问题只是无线信号不佳而已,我自己的做法是多装两台无线路由,当然仅仅作为AP基站用,不用对数据包进行复杂处理,这样算弥补下信号不稳定的不足,早年,有线无线路由支持WDS无缝漫游,但这种模式,不支持WPA2加密,所以慢慢地,新式的路由上都不提供这种漫游模式了,好在普通用用也没必要这样考究的无缝漫游,也就无所谓了。(以前我用的是二手洋垃圾布法罗的54Mbps,年前开始有一台罢工,故年初一台改用的是jd上59元促销时买的newifi,也号称AC双频1200M,不过WAN和LAN口仍是百兆,这千兆无线有何卵用,吐槽下这机较热,拆开散热片都没,不知道能用多久,毕竟过热导致电子迁移率升高,IC性能慢慢会劣化 ) QQ图片20160901080138.png
GMT+8, 2025-11-25 09:53 , Processed in 0.039039 second(s), 30 queries , Gzip On.
