楼主: 3AG1
请问,100M光纤宽带该用什么型号无线路由器?
发表于 2016-9-1 08:19 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-8-31 22:39
刚才到京东看了下:
http://item.jd.com/1859006.html
华为(HUAWEI)WS832 智能无线路由器 11AC双频12 ...
看上面介绍,发射有额外的功放,接收也有额外的功放,貌似强化了无线能力
发表于 2016-9-1 09:28 | 显示全部楼层
建议3阿哥换个可以挣钱的优酷土豆路由器吧,要不然百兆光纤有点浪费了,我这的速度太慢了要不然我也换了,反正有时带宽都空置着还浪费电
发表于 2016-9-1 10:24 | 显示全部楼层
不建议买TP-LINK的,华为的没用过。网件和D-link的可以参考购买,两堵墙最好无线中继下,或者路由器放在家里的中间位置上!
发表于 2016-9-1 10:26 | 显示全部楼层
现在都买双频的,这样5G信号可以减少干扰!
发表于 2016-9-1 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
吸铁石 发表于 2016-9-1 08:17
  很多家用级的路由器,转发处理包的能力太弱了,完全达不到百兆的能力,虽然物理接口是百兆,但常常70% ...
7620A本身基本不发热。联想这个机器由于12供电,会有些热。其他5V供电的好很多。另外现在路由器芯片支持hnat,事实上跑到90多M,负载也不会超过10%。当然你如果使用了不支持hnat的系统除外。
发表于 2016-9-1 11:11 | 显示全部楼层
刚才到京东看了下:
华为WS832机身后部为一个WAN接口和四个标准的LAN百兆网口输出,同时还配有USB 2.0接口
这个配置跟免费的裴讯就差一个USB 2.0,另外我是用过华为的路由的,只要反抢,那台电脑就再也连不上路由,那还是早期的路由,不会上传用户数据,看这个路由的介绍,外网访问都是小case,如果你说了什么敏感的话,上传应该是肯定的了,为啥美国禁止华为,我反正亲身经历过,我相信华为带后门,我那台路由屁股都快捅烂了,只有捅屁股反过抢的电脑才连的上
发表于 2016-9-1 11:14 | 显示全部楼层
keanu131 发表于 2016-9-1 10:29
7620A本身基本不发热。联想这个机器由于12供电,会有些热。其他5V供电的好很多。另外现在路由器芯片支持h ...
  买过好几款CPU是7620A的路由,,都一一拆开后上电工作作比较了,实际上有些外壳明显不热的,拆开手摸上去感觉热度却还是一样,估计是有些带金属的吸热块更利于热量扩散出去,所以感觉热度不太明显,至于不同电压供电,毕竟都是开关稳压电路了,损耗并不大,用功率计测试对比,不同不供电的功耗完全一样(极1S和优酷Yk-L1c,都不带5G模块的,功耗是一样的,联想有5G的,所以功耗略高,也注定更热一些)。
  其实我以前有个20W的电烙铁,安装了一个半波整流的船形开关,用来切换成10W的,实际上10W的热度已经比较吓人了,所以除非低于2.5W以内,不然最好还是要加散热片。
K2就有功放,这台华为有线部分跟K2一个样,百兆,200多买百兆路由?何况还有个免费的K2在哪里
发表于 2016-9-1 11:46 | 显示全部楼层
  K2的方案我不太了解,应该也是主流的货色,但凡寿命长久可靠的,基本上都是低功耗方案的(有时恰巧还大多是大家讨厌的螃蟹芯片组,华为的无线貌似也有用螃蟹的),这是以往长期使用心得,而且并非只我一人使用的经验,诚然总体上,新一代的器件功耗更省了,这是好的发展趋势。
发表于 2016-9-1 20:28 | 显示全部楼层
华为的路由器没用过,但是看做工应该不错,无线部分使用了独立芯片+放大器。瓶颈是 百兆有线口,看你有么有内网传输的需求,如果有,百兆有线口会非常非常难受,还是建议找一个千兆有线口的路由器。
华为250左右的价格,性价比不高,不如淘宝一台二手斐讯K2,
如果对内网传输没要求,只是想要穿墙能力,斐讯K2绝对是首选,用过这个路由器,信号很强,刷第三方固件,不到100块,斐讯K2的硬件底子不错,芯片、散热都没问题,说是二手,都是全新的。
GMT+8, 2025-11-25 09:53 , Processed in 0.035216 second(s), 28 queries , Gzip On.
