楼主: yjx189
[其他综合] 请3AG1老师设计一个2只锂电池的充电器
发表于 2016-10-17 11:10 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2016-10-14 17:51
https://www.yleee.com.cn/thread-43942-1-1.html
锂电池组可以加上平衡充电路,防止电压不平衡造成其中一节 ...
那个平衡充,实际建议不要用。。。
就算要用,也要加关断电路。受限于电阻精度,TL431的精度,环境温度影响,充满后电池开始放电情况不可预测。。。。。
回复 0 1
发表于 2016-10-25 00:49 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2016-10-17 11:10
那个平衡充,实际建议不要用。。。
就算要用,也要加关断电路。受限于电阻精度,TL431的精度,环境温 ...
耗能型平衡冲,经过实际使用没有任何问题.
发表于 2016-10-25 10:03 | 显示全部楼层
多谢测试,
我是想,那个耗能部分,在平时会不会自放电?TL431的回差能保证放电的时候,这个耗能电路不工作。
发表于 2016-10-25 10:57 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2016-10-25 10:03
多谢测试,
我是想,那个耗能部分,在平时会不会自放电?TL431的回差能保证放电的时候,这个耗能电路不 ...
TL431组成的分流电路在电池电压低于4.2V 时,通过这部分电路的电流很小,基本上就是100K + 68K 电阻的放电电流,在充电状态下可以忽略不计。
电池充满后,电压达到4.2V 时,会限制电压继续升高,把充电电流分流。
发表于 2016-10-25 12:55 | 显示全部楼层
  国庆节前糊里糊涂搭买了块2元的锂电池小充电板,刚好想弄几个小风扇看老王那儿有,顺道还看上他那里的有两节电池的盒子,就买了个,后来又发现老五他上面满50送电池失效的移动电源盒,又凑单弄了只回来(重复投入呀,囧),却无从下手,没办法咱是懒人,结果也只能鼓捣出个懒样的充电器,上图。
用块厚PET树脂塑料片引出小充电板上的双色LED指示,位置刚好,花了2元小充电板是mini型usb口的,好在有条数据线就正好断成这样,废物利用剥线焊上即可
GMT+8, 2026-6-17 11:04 , Processed in 0.038997 second(s), 24 queries , Gzip On.
