查看: 3729|回复: 19
无聊查了下铅酸蓄电池的充放,发现这货比锂离子电池还要矫情。
发表于 2016-10-23 14:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
简直矫情到了贱人的地步,使用中基本上没人做得到:
        由于单体铅酸蓄电池(蓄电池地埋箱)电压具有温度每上升1℃下降约4mv的特性,那么一个由6个单体电池串联组成的12V蓄电池,25℃时的浮充电压为13.5V;当环境温度降为0℃时,浮充电压应为14.1V;当环境温度升至40℃时,浮充电压应为13.14V。同时铅酸蓄电池还有一个特性,当环境温度一定,充电电压比要求的电压高100mv,充电电流将增大数倍,因此,将导致电池的热失控和过充损坏。当充电电压比要求电压低100mv时,又将使电池充电不足,也会导致电池损坏。另外铅酸蓄电池的容量也和温度有关,大约是温度每降低1℃,容量将下降1%,所以厂家要求铅酸蓄电池的使用者在夏天电池放出额定容量的50%后,冬天放出25%后就应及时充电。
发表于 2016-10-23 16:18 | 显示全部楼层
反正记住:及时充电,绝不能亏电。夏天用定时器辅助充电时间不过长。
发表于 2016-10-23 19:14 | 显示全部楼层
不要人家怎么说都相信!为何不自己动手试一试?铅酸电池肯定比锂电池耐过充和过放。
发表于 2016-10-23 19:57 | 显示全部楼层
锂电池充电最简单,就是本身比较娇贵
发表于 2016-10-23 19:59 | 显示全部楼层
锂电池充电简单只需要恒压限流,但是比较娇贵
铅酸要充好很复杂,但是本身耐操
发表于 2016-10-23 21:00 | 显示全部楼层
回老家买了个绿源的电动车,给配的叫什么超威黑金电池, 看循环寿命广告上说650次, 比普通的铅酸多出一倍, 不知道这个耐不耐操。
锂电池我以前那公司14.4V/20A的出过几千组,每组由4个5AH并联,采用的ATL的电芯, 也是娇贵的很,莫名奇妙的经常是中间一节电芯电压0V,拆下来观察无气鼓,无凹点,外观正常的很,ATL的人说软包装的大容量电芯会有此缺陷,后来改成3AH的一样0V。
现在好了, 三星N7 的就是ATL 的电池爆炸, 当然那14.4V/20A的电池在充电时也起过火,影响大的很,那时候不敢怀疑是ATL的电芯问题。老是怀疑装配时机械应力损坏电池了,不过当时都没经验机械应力因素也存在,那时候不懂都用热缩套管把软包装电池捆住
发表于 2016-10-23 21:41 | 显示全部楼层
铅酸要充好很复杂,但是本身耐操
话糙理不糙
发表于 2016-10-24 10:10 | 显示全部楼层
aerwa 发表于 2016-10-23 21:00
回老家买了个绿源的电动车,给配的叫什么超威黑金电池, 看循环寿命广告上说650次, 比普通的铅酸多出一倍 ...
好像通用的做法,淘宝上卖的, 都是用热缩管套住 吧?
难不成正确的安装方式是留点空隙?
发表于 2016-10-24 10:26 | 显示全部楼层
铅酸貌似不用也会坏。容量降低。
锂电存放就基本没问题。
铅酸只是便宜,当然是体积上的便宜。不是单位容量。抗震动和冲击性能。
回复 0 1
发表于 2016-10-24 11:14 | 显示全部楼层
铅酸过充会炸么?
GMT+8, 2026-3-13 13:12 , Processed in 0.035606 second(s), 27 queries , Gzip On.
