楼主: wulishui
无聊查了下铅酸蓄电池的充放,发现这货比锂离子电池还要矫情。
发表于 2016-10-24 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-10-24 11:14
铅酸过充会炸么?
热失控后容易炸。正极先发热,然后怀孕,然后顶出正极,严重时会炸。
发表于 2016-10-24 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
一般放空调房比较好,温度高点寿命短但荷电多,温度低点寿命长但荷电少。一般25度还好。平时应浮充,720小时一次均充。放电后72小时不充满有永久容量损失。
发表于 2016-10-24 12:24 | 显示全部楼层
iamusb 发表于 2016-10-24 10:10
好像通用的做法,淘宝上卖的, 都是用热缩管套住 吧?
难不成正确的安装方式是留点空隙?
软包装多个的时候不能用热缩套管,电池里面都是很薄的储能叠层膜,各膜的绝缘空间几乎都是微米级别,容易受外部因素引起刺穿。像极耳高温焊接都会损坏。
07年生产的时候都用的厚热缩套管套住, 四下吹热风,包是包住电池组了, 但是四角受力。后来就四周外部加PCB板和胶带。
发表于 2016-10-24 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
电动自行车用的铅酸电池一般是三段式充电,锂电池就恒流再恒压,但理电池的充电器却贵。
发表于 2016-10-24 12:59 | 显示全部楼层
铅酸过充会炸么?
会,我试过,
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2016-10-25 12:31 | 显示全部楼层
铅酸过充会炸么?
不如锂的能量密度高,因此同样大的电池,炸的力度不也不如锂大,而且如果是硫化严重失容报废的电池甚至“容量太小充了不久就充不进的过充”还炸不起来
发表于 2016-10-25 16:57 | 显示全部楼层
“电池充电不足,也会导致电池损坏”
什么现象?
 楼主| 发表于 2016-10-29 10:26 | 显示全部楼层
chjj0 发表于 2016-10-24 11:37
一般放空调房比较好,温度高点寿命短但荷电多,温度低点寿命长但荷电少。一般25度还好。平时应浮充,720小 ...
这个浮充是长期浮充还是限时浮充?把一恒压小电流电源长期在线浮充会产生什么后果?
发表于 2016-11-1 17:15 | 显示全部楼层
长期浮充。
电池的参数有浮充电压。根据这个电压恒压浮充就行,高级一点的把温度系数加上。
然后定时均充。
这样的结果不错,有电池运行10年还有80%以上的容量。(每年做一次检查,检查的时候放出80%容量后电压仍正常)
ps. 公认用电池内阻能较好表示铅酸蓄电池的健康情况,用放电容量辅助判断。
发表于 2016-11-1 19:44 | 显示全部楼层
看来得有高手做带温度补偿的的充电器
GMT+8, 2025-11-24 06:31 , Processed in 0.039136 second(s), 25 queries , Gzip On.
