楼主: DCC
关于数控电源的一些问题虚心求教
发表于 2016-11-17 22:01 | 显示全部楼层
1.MOS的控制信号是电压;三极管的控制信号是电流。
2.在一个固定的电阻上,两端的电压跟电流成正比,电流信号/电压信号轻易转换。
3.可调电源的恒流和恒压不是同时的,也不可能是同时的。
比如设定值5V1A,意思是最大电压为5V,最大电流为1A。
以阻性负载为例:
电阻≥5Ω时:输出恒压,电压=5V,电流≤1A
电阻≤5Ω时:输出恒流,电流=1A,电压≤5V
 楼主| 发表于 2016-11-17 22:07 | 显示全部楼层
2.在一个固定的电阻上,两端的电压跟电流成正比,电流 ...
非常感谢。。
 楼主| 发表于 2016-11-17 22:19 | 显示全部楼层
电流反馈和电压反馈的存在,使得输出电压和电流恒定,(动态调节)综合上述回答,我的理解是这样的
发表于 2016-11-17 22:52 | 显示全部楼层
输出电压电流恒定
在模拟线性恒压恒流电源中,恒流、恒压分别是两路运放,恒流部分的输出信号通过一个二极管去拉低恒压部分的输出。还以设定5V1A为例:
当电流小于1A时,二极管不导通,由恒压部分的输出控制功率管工作,实现恒压输出;
当电流达到1A时,二极管开始导通,将恒压部分的输出信号拉低,直到电流稳定在1A为止。
下面这个电路图可以用来理解原理,但不能用来制作电源。
即:输出电流小于设定值的时候,电压恒定。当输出电流等于设定值之后再有电流变大的趋势的时候,恒流回路将取得控制权,使电流恒定(输出电压就可能减小了……)
发表于 2016-11-18 00:28 | 显示全部楼层
LS正解
双闭环控制。
发表于 2016-11-18 07:41 | 显示全部楼层
雖然有 , 恆壓又恆流
但 恆流 , 要變動電壓 來給值
恆壓 就會 , 變動的 電流
因為 變動控制 , 就 用不上 恆壓恆流
康铜丝电阻和锰铜丝电阻的区别
康铜丝电阻 选用高精密合金丝并经过特殊工艺处理,
其阻值低,精度高,温度系数低,具有无电感,高过载能力
可广泛用于自动化控制的电源等回路作限流,均流或取样检测电路连接等。
锰铜丝电阻 选用精密合金丝经过特殊工艺处理,使其阻值低,精度高,
温度系数低,稳定性好;具有无电感,高过载能力
发表于 2016-11-18 10:41 | 显示全部楼层
钟义亭 发表于 2016-11-18 07:41
雖然有 , 恆壓又恆流
但 恆流 , 要變動電壓 來給值
恆壓 就會 , 變動的 電流
数控电源实现的是稳压和限流,不是恒压和恒流,完全不是一个概念。
理想的恒流源在空载的情况下,电压输出会到正无穷
发表于 2016-11-18 11:21 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2016-11-17 19:13
现在普通的数字电源是数字给定基准,反馈及稳压稳流用模拟电路来完成。
最新的是整个环路是数字的,ADC采 ...
我不懂单片机,我理解的用单片机调,可不可以这样认为,基准给单片机,单片机输出的就是一个可调电压(PWM),我用按键或者编码器来调这个输出电压。就能实现调电压。
发表于 2016-11-18 11:52 | 显示全部楼层
试试数字电位器吧
 楼主| 发表于 2016-11-18 12:28 | 显示全部楼层
s2z0g0 发表于 2016-11-18 11:52
试试数字电位器吧
数字电位器是个好选择
GMT+8, 2025-11-25 09:56 , Processed in 0.034994 second(s), 29 queries , Gzip On.
