楼主: DCC
关于数控电源的一些问题虚心求教
 楼主| 发表于 2016-11-18 12:33 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2016-11-18 11:21
我不懂单片机,我理解的用单片机调,可不可以这样认为,基准给单片机,单片机输出的就是一个可调电压(PW ...
pwm靠调节占空比调节输出电压。。比如PWM幅值为5V,  pwm占空比为50%(高低电平各占%50),则经过RC滤波后,理论电压为2.5V
 楼主| 发表于 2016-11-18 12:38 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-11-17 22:52
输出电压或电流恒定
在模拟线性恒压恒流电源中,恒流、恒压分别是两路运放,恒流部分的输出信号通过一 ...
嗯,查阅过很多的电路,都有这个二极管,看着这个二极管我也有很多疑惑,不过对你的解释还是不太懂。!还是以你的5V1A为例,为何到1A时二极管便会导通??它不是单向导通吗?还是哪个细节我没有注意到?
发表于 2016-11-18 12:39 | 显示全部楼层
DCC 发表于 2016-11-18 12:33
pwm靠调节占空比调节输出电压。。比如PWM幅值为5V,  pwm占空比为50%(高低电平各占%50),则经过RC滤波后 ...
看来我理解的是对的。单片机就相当于一个电位器。
我觉得线性电源没必要用做数控,如果是为了使步进电压小一点,比如0.01V步进,还是有用的。可是我们平时很少用到10mV步进的。
开关式的DC-DC我觉的做成数控的还是很好的。
你觉得呢
 楼主| 发表于 2016-11-18 12:47 | 显示全部楼层
我觉得线性电源没必要用做数控,如果是为了使步进电压 ...
各有好处吧,单片机的话可以做显示这部分,也可以参与控制环节,特别是电流电压的反馈,,可以在程序里面修正(运放性能不好)直接用电位器的话要用高精度那种(多圈)。。数字电位器德文话也涉及分辨率问题8bit,10bit,12bit...
单片机的话还有其他的功能,看设计需求。。实验用电源的话大家都还是喜欢线性电源,虽然功耗高,但是其他性能都还不错,所以我觉得还是有必要上单片机
 楼主| 发表于 2016-11-18 13:04 | 显示全部楼层
做实验电源可以线性电源和开关电源结合,两级稳压(好像是这么叫)
电源
电源
发表于 2016-11-18 13:12 | 显示全部楼层
我之前做的电源就是输入用开关电源,调整用线性调整。加一个跟随电路,功耗很小。
现在做的是纯线性的。单从我做实验电源来说。我不怎么喜欢开关电源,稍微到了像我们农村这里,接地不规范,输出就电人。
开关电源的优势还是比较大的,别的用处我还是用开关电源。
这次做的电源很满意,效果也很好,细调的话多加一个电位器就行,也能精确的到MV。
就是损耗大点。没办法了。
都说电源的精度问题,我不明白这个精度到底是什么精度,我们暂且不说温度对基准芯片的影响 。用431和更好的基准芯片有区别吗?
比如输出5.000V,实际电源输出5.01V,如果不是温度效应的话,应该很稳定。我觉得有些人说的精度,是表的精度,用他的表量是5.01V,用我的表量是5.02V
所以我总结了一下,精度,就是温度影响精度。
发表于 2016-11-18 13:17 | 显示全部楼层
如上所说,常见的数字电源是由单片机提供基准,模拟电路闭环控制调整管或开关管。
也有全数字话的,比较少见,是ADC采集输出,然后PWM或DAC输出去控制调整管或开关管。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2016-11-18 13:18 | 显示全部楼层
现在做的是纯线性的。 ...
应该是可变电阻的细调不太好,可以两个电位器并联试试
 楼主| 发表于 2016-11-18 13:21 | 显示全部楼层
温度也有关系,你可以换更好的基准看看
发表于 2016-11-18 13:25 | 显示全部楼层
DCC 发表于 2016-11-18 12:38
嗯,查阅过很多的电路,都有这个二极管,看着这个二极管我也有很多疑惑,不过对你的解释还是不太懂。!还 ...
你这是不知道运放是怎么工作的。
你可以这样理解:
运放的“输入+”电压高于“输入-”的时候,输出高电压,接近电源电压;
运放的“输入+”电压低于“输入-”的时候,输出低电压,接近0V;
运放的“输入+”电压接近“输入-”的时候,输出电压在高和低之间,斜率很大,几乎垂直。
所以电流在低于设定值的时候,下边的运放输出的电压接近运放的电源电压,所以二极管不工作,恒流部分的运费不参与反馈。
GMT+8, 2025-11-25 09:56 , Processed in 0.034656 second(s), 30 queries , Gzip On.
