查看: 4587|回复: 35
请教带熄火保护功能的煤气灶是什么工作原理?
发表于 2017-3-20 19:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天灶坏了,拆开一看,才知道原来想的都是错的。有白色陶瓷那个柱子以前以为是测温度的,测到温度过低就关闭电磁阀,谁知道它是连着高压线的,另一根尖柱以为是放电的,其实是两根铁丝连到煤气阀门上的。
也就是说根本没有电磁阀,是不是有一种叫热电偶阀的东西,两根铁丝烧热了传导到阀门那打开阀门,可是两根小铁丝传了几十厘米远还有热量吗,还是就在火焰端那里就完成了检测?
我是不是要买一个带“热电偶阀”输入的点火器?
 楼主| 发表于 2017-3-20 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
可是热电偶阀和高压点火器有什么电联系呢,某宝上的点火器为什么还分带热电偶和不带热电偶的
 楼主| 发表于 2017-3-20 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
是不是带热电偶的款,在着火后不能再产生高压?
发表于 2017-3-20 20:16 | 显示全部楼层
带热电偶的,好像是熄火保护
发表于 2017-3-20 21:47 | 显示全部楼层
应该是熊遇到假货吧?按道理应该就是带热电偶有电磁阀的。
发表于 2017-3-20 22:08 | 显示全部楼层
热电偶热端在煤气火焰里
煤气着火时,热电偶有输出,有电流流过一个阀门,煤气可以通过.
意外熄火时,热电偶没输出,阀门无电流,煤气被关闭
发表于 2017-3-20 22:50 | 显示全部楼层
应该必须有电磁阀吧
发表于 2017-3-20 23:02 | 显示全部楼层
这个问题我只知道一半,以前我维修热水器的时候都是热电隅的,
其实热水器跟煤气灶一样的原理,在打火的时候由电路板给一个小电压给电磁阀打开阀门。
一但打着火后,由热电隅提供电压给电磁阀维持打开状态。
一但熄火剩下的大家都知道了。
但有一个问题,我都不做维修好多年了现在好像没有热电隅,都是一根线连着一个用陶磁包着的针就能探到有没有熄火的状态。
是一根线哦,我没拆过整个煤气灶的电路板所以不知道它的结构是怎样的。
发表于 2017-3-20 23:03 | 显示全部楼层
有人知道原理也说说
 楼主| 发表于 2017-3-20 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
其实热水器跟煤气灶一样的原理,在打火的时 ...
有陶瓷包着的那个连着高压线
GMT+8, 2025-11-25 04:41 , Processed in 0.041731 second(s), 29 queries , Gzip On.
