楼主: benxiong22
请教带熄火保护功能的煤气灶是什么工作原理?
发表于 2017-3-20 23:39 | 显示全部楼层
目前我知道有两种熄火保护的液化气炉,两种都有电磁阀,一种是热电偶,当热电偶烧热时会产生零点几伏的电压差,通过导线控制阀体内(阀体就是我们点火时按住旋钮下面的部件)的电磁铁吸住气门的开关,这样气就通了,这种是纯机械(电池只是用来产生高压没用来控制电磁阀),火点着后点火针依然在点火,要手放开后才不点火,另一种有一个控制器,是检测火焰离子的,有个像点火针一样的离子针,当按下旋钮时控制器会让高压电路产生高压和电磁阀吸合打开气门(这种电磁阀不在阀体内,在管路上,个头比在阀体内的那种大很多),当控制器检测到火焰离子时会关掉高压电路。差不多已经这样。楼主这种很明显是热电偶型的,电磁阀在阀体内,要拆开两个螺丝取出来才能看到,直径1.5公分左右,线圈只有几匝。
发表于 2017-3-21 08:03 | 显示全部楼层
说是火焰可以传导电流,点火了 就有电流,熄火就没有,好像是这样
 楼主| 发表于 2017-3-21 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
羊群 发表于 2017-3-20 23:39
目前我知道有两种熄火保护的液化气炉,两种都有电磁阀,一种是热电偶,当热电偶烧热时会产生零点几伏的电压 ...
我也感觉点火器和热电偶没有关系,但卖家死活要我拍图给他看,说点火器分单线热电偶、双线热电偶、不带热电偶的
发表于 2017-3-21 09:14 | 显示全部楼层
陶瓷体那个是高压放电头炉具外围安装,金属头子是热电偶在炉头中央小火外围安装,热电偶细线连接气体管路电磁阀。单线热电偶有一颗线连接炉具壳体上的。
发表于 2017-3-21 12:20 | 显示全部楼层
我的也是这样的2根针,开着炉头熄火会很大声的叫,但是断不断煤气就不知道了
发表于 2017-3-21 15:52 | 显示全部楼层
带高压线的那根瓷柱是点火用的,点火时脉冲升压模块产生的高压电,由高压电缆送到瓷柱顶端,与灶中心小盖间放电,产生的电火花点燃煤气。灶点然后产生的热量加热了另一个你所说的带铁丝的瓷柱,这个瓷柱就是热电偶,足够的热量是热电偶产生足够的电,通过导线(铁丝)传至灶内的电磁阀(电磁阀就在铁丝的另一端,阀很小)。阀芯动作便打开了工作时的进气通道 (点火时进的气是由手动控制点火开关按下时选通的另外的通道 )。若火焰一直正常燃烧,则热电偶产生的电就能使阀保持正常的开启状态。一旦出现非正常原因火焰熄灭时,因热量消失,热电偶便无电量产生,致使阀芯释放,关闭进气通道。不致使煤气泄漏,这就是所谓的熄火保护工作原理 。
 楼主| 发表于 2017-3-21 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
LXJ48 发表于 2017-3-21 15:52
带高压线的那根瓷柱是点火用的,点火时脉冲升压模块产生的高压电,由高压电缆送到瓷柱顶端,与灶中心小盖间 ...
居然有耗电这么小的阀
发表于 2017-3-21 17:06 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2017-3-20 23:36
有陶瓷包着的那个连着高压线
连着高压线的是点火器,另一个有一个或二个脚的是热电偶。热电偶应与电磁阀并联,其工作原理是:点火时通过开关打开电磁阀(此时有干电池或市电降压后给电磁阀供电),待点着火后热电偶受热产生微弱电流(此电流足以维持电磁阀的吸合),松开开关有热电偶产生的微弱电流维持电磁阀的吸合;因为电磁阀刚吸合时需要的电流比较大而维持电磁阀吸合的电流却很小。
 楼主| 发表于 2017-3-21 17:16 来自手机 | 显示全部楼层
0510sun 发表于 2017-3-21 17:06
连着高压线的是点火器,另一个有一个或二个脚的是热电偶。热电偶应与电磁阀并联,其工作原理是:点火时通 ...
不用电池打开阀的吧?我现在点火器和电池都拆走了,还是能用打火机点着火
发表于 2017-3-21 17:25 | 显示全部楼层
我家的是两根针,一根是高压放电针,一根是熄火保护针。火焰偏离保护针了就会自动打火,熄火了哔哔报警,自动关阀断气。
据说现在的都是离子火焰检测,没有以前的热电偶了。有火焰时,通过火焰传送微弱的电信号。
GMT+8, 2025-8-12 07:54 , Processed in 0.033675 second(s), 27 queries , Gzip On.
