查看: 1957|回复: 15
修个TCL液晶电视,又卡壳了!各位有无经验?
发表于 2017-3-24 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
表现为如图的彩条。各位一定以为是屏坏了,但其实跟你说不是。开始我就认为不是屏问题,多数是逻辑板问题,因此买来一块换了,结果还是一样。不过换完我却发现故障很怪,不接任何信号的时候,偶尔有时候正常,但一接入信号立刻死机、彩条,这时候任何按键无见反应。因此排除了逻辑板和屏的事情。只有主板这一块了,但主板太贵,不能盲目买来换,因此琢磨能不能修。有的机缓存损坏有这表现,但这个机的主板完全没有独立缓存,除了接收部分外,只是一个单芯片机而已。测量各电压都是正常,不知怎么搞。
发表于 2017-3-24 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
不是屏线的问题?
发表于 2017-3-24 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
单片机无反应,多看看电源质量
 楼主| 发表于 2017-3-24 23:15 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2017-3-24 23:02
不是屏线的问题?
这个我也不敢确定,因为没有替换品试。但牵扯LVDS线、压插座都不会有变化,敲任何地方也不会有变化
发表于 2017-3-24 23:31 | 显示全部楼层
有兴趣宝上点屏工具整一套,个人也觉得是屏线问题(有时能正常估计送有压屏工具店压一下应该能好)。要是三星屏出现这种情况有可能没救了。
 楼主| 发表于 2017-3-24 23:42 | 显示全部楼层
羊群 发表于 2017-3-24 23:31
有兴趣宝上点屏工具整一套,个人也觉得是屏线问题(有时能正常估计送有压屏工具店压一下应该能好)。要是三 ...
这个是飞利浦屏。
屏线有问题会有时候完全正常,一插信号就立刻死机变彩条么?感觉没有这个可能性,只有图像处理那部分才会有这表现才对阿
发表于 2017-3-25 01:36 | 显示全部楼层
先清洁屏线 大概率屏坏 不要折腾了
发表于 2017-3-25 09:25 | 显示全部楼层
这种很规律  应该不是屏幕损坏  排线坏的几率比较大
发表于 2017-3-26 09:03 | 显示全部楼层
恢复出厂设置看看
发表于 2017-3-26 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
逻辑板也牵扯到信号处理!不能排除逻辑板和屏故障!
GMT+8, 2025-11-25 06:51 , Processed in 0.035927 second(s), 32 queries , Gzip On.
