楼主: wulishui
修个TCL液晶电视,又卡壳了!各位有无经验?
发表于 2017-3-26 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
逻辑板也牵扯到信号处理!不能排除逻辑板和屏故障!
发表于 2017-3-26 21:51 | 显示全部楼层
逻辑板和屏都有可能,理论上只要屏不碎都能修,但是个人设备和能力有限,多数是放弃了。
发表于 2017-3-27 16:36 | 显示全部楼层
没弄过,给点参考意见吧:
1、无论显示正常与否,声音是否一直正常,假如声音也不正常,我想应该是主板坏的可能性比较大吧;
2、如果确定是主板问题,可以尝试重写程序(要去找一样的程序,也比较难找到),很多电视的程序就是存在25系列的存储器里(非智能电视)
发表于 2017-3-28 08:16 | 显示全部楼层
估计是闪存问题吧,或者是显存问题,要么是主控芯片(主芯片)挂了
发表于 2017-3-28 10:36 | 显示全部楼层
接触电阻这东西 很奇妙,有时候就差几欧  就不正常,有时候很多欧 也能用。
排线插座之类的最容易出这问题。
其次是贴片的固态电容,漏电是肯定的 关键漏多少,有时候很多问题都是电容漏电引起的。
还有就是电脑液晶 显示器屏幕的 绑定,这玩意更奇妙,一个晶片贴在软排线上,还发热 线如发丝, 很脆弱。
发表于 2017-3-28 19:57 | 显示全部楼层
我修过一台TCL 的32寸的,  情况是开机4-5分钟后就屏乱, 声音有, 按按键也无反应。 除了关机,然后还要等上几分钟才能开机。
查来查去就是一个供电电感1206封装的 坏了, 在板测试都是好的, 因为你根本料不到这玩意坏。
楼主看下是不是电源问题。
主板上的电感, 不是电源板上的。
发表于 2017-3-29 09:38 | 显示全部楼层
有可能是排线的问题
GMT+8, 2025-8-12 07:40 , Processed in 0.031362 second(s), 25 queries , Gzip On.
