查看: 7750|回复: 24
[其他综合] 3ag1老师麻烦看一下
发表于 2017-6-30 22:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照如下的电路搭着试了一下,基本正常,也按照您的方法调整最小电流。变压器是双12v. 30w,电压和电流都正常,输出电压在8v左右继电器切换成高电压。电路中所有的a1015换成了8550,c1815换成了8050,c10换成47uf 50v(手头没有100uf  50v),r5换成2w的,r18换成3w的。有个问题想请教一下,q2温度一般正常,但只要继电器一切换到高电压,q2就烫手,这是怎么回事呢? 24V2A.gif
发表于 2017-7-1 08:30 | 显示全部楼层
Q1 、Q2 不能用8550 代替,发热是因为耐压不够,已经击穿了。
耐压必须大于50V,耗散功率大于500mW 的PNP三极管才可代替Q1 、Q2。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2017-7-1 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
q1和q2没有换,还是用的2n5401。只是把a1015和c1815进行了更换。
发表于 2017-7-1 09:33 | 显示全部楼层
继电器吸合后Q2 的功耗接近300mW,会有点热,如果很热可换成B772之类的三极管,再加上小型散热片。
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
好的,我试试,麻烦您了
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
工作的时候我测试了一下r4上的电压,才1.4v左右,换算成电流不过10几毫安,应该不会太热。还有就是继电器切换后,r5上的电压达到30几伏,起初还想是不是因为q2的基极和集电极之间的电压过高,造成发热,查了2n5401的手册发现参数也够,那就按照您说的试试。
发表于 2017-7-2 22:04 | 显示全部楼层
william9527 发表于 2017-7-1 10:22
工作的时候我测试了一下r4上的电压,才1.4v左右,换算成电流不过10几毫安,应该不会太热。还有就是继电器切 ...
你可以把LED1 和R4 的上端改接到C2 的正极,就不会发热了。
继电器吸合后C2 两端波纹会较大,可从变压器抽头单独另接一个二极管加上滤波电容给LED1 、R4等控制部分电路供电,三级管用A1015之类的小功率三极管就可以了。
 楼主| 发表于 2017-7-3 00:29 | 显示全部楼层
继电器吸合后C2 两端波纹会较大,可从变压 ...
老师你的意思是不是这样
那么电容容量选择多少合适呢?二极管继续用1N4004可以吗?还是不太明白,老师你的15V 5A的电路我也做过,Q2那个位置的三极管未出现烫手的问题,这次这个电路差不多呀,为啥Q2就烫手呢?
 楼主| 发表于 2017-7-3 00:34 | 显示全部楼层
今天还试了一下,把Q2换成参数高一些的A92,还是一样的问题,低压时正常,切换高压后烫手,排除了我自己认为的Q2的BC间电压过高的疑问。
发表于 2017-7-4 14:26 | 显示全部楼层
william9527 发表于 2017-7-3 00:29
老师你的意思是不是这样
对,就是这样的。
滤波电容100 ~ 470uF 间都可以,耐压大于25V。
二级管用普通的整流二极管,IN4000系列或IN5819等肖特基管都可以。
三极管的电流没变,但继电器吸合后整流输出的电压大幅升高,三极管ce两端的压降也加大,功耗就会变大,发热是正常的,一般低于80度还是可以正常工作的,担心过热不可靠可以卷上铜金属散热片,里面涂抹硅脂。
GMT+8, 2026-6-10 16:57 , Processed in 0.042532 second(s), 30 queries , Gzip On.
