楼主: william9527
[其他综合] 3ag1老师麻烦看一下
发表于 2018-12-14 10:46 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2018-12-12 19:02
好的,谢谢三阿哥指导。那就直接用IRF3077安装外挂散热器加风扇。
Q1,  Q2 都使用TO-220
露铜片封 ...
如果5 V 还要给“电压电流双显四位数码管表头”供电,R4 用100欧电阻时Q2 输出电流可能不够用。
你先测试一下表头同时显示“8.888”时的工作电流有多大,然后再决定R4 的阻值。
Q2 的恒流输出要大于稳流状态时的电流消耗,现在还要加上电压电流双显四位数码管表头的工作电流,电流不能太小。
发表于 2018-12-14 18:15 | 显示全部楼层
你先 ...
好的, 谢谢指导,
我又找到一个老式安泰信936焊台变压器
大电流22.5V输出 和小电流14V+14V三线输出 。我看应该可以把中间抽头剪开,分出两组独立14V
22.5V可调电源主电压
14V稳12V 数显表头
14稳12V   LM358 短路声光报警电路和LM317温控风扇。
各自接的地,都不干扰了 。
发表于 2018-12-22 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-7-1 08:30
Q1 、Q2 不能用8550 代替,发热是因为耐压不够,已经击穿了。
耐压必须大于50V,耗散功率大于500mW 的PN ...
谢谢三哥之前的指导,这个24V不切换输入电压,可以完美使用了,调整管IRF3077.电流电位器10K单圈,电流0.013A到3A。电压配合LM358短路蜂鸣亮灯提醒电路,当输出短路时,报警亮灯,输出电压修改电阻参数后,需要由0.2V起调到最大25V,也是合理实用的范围。电压电位器国产短身蓝色多圈5K。
目前有一个需求,希望可以增加CV指示灯,就是电压可调指示灯,电路中的红灯是CC指示灯,恒流指示灯,。当不达到恒流电流,CV紫色常亮,当进入恒流模式,电压自动下降,CV紫色瞬间熄灭,CC大红色瞬间亮起。
希望可以增加一个转灯电路,最好是使用PC817作为隔离,1脚正2脚负作为原电路恒流灯,3脚4脚输出电平高低信号,给运放或者场效应管作为,绝不拖泥带水的CV和CC转灯电路,转灯电路的供电来源于额外的变压器,独立交流次级绕组,滤波整流稳压后的5V直流。
由于使用PC817光耦隔离,对于只有单24或者三线双12,单15V变压器的这款可调电源电路,也可以使用开关电源5V作为转灯电路的电源,而不干扰主电路,也是一种通用的辅助扩展电路了。
谢谢三阿哥。
发表于 2018-12-23 09:55 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2018-12-22 19:46
谢谢三哥之前的指导,这个24V不切换输入电压,可以完美使用了,调整管IRF3077.电流电位器10K单圈,电流 ...
CC 与CV 指示灯是互为反相的关系,想加上CV 指示灯也很简单,增加一只三极管反相就可以实现。
回复 1 0
发表于 2018-12-23 10:08 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2018-12-14 18:15
好的, 谢谢指导,
我又找到一个老式安泰信936焊台变压器
大电流22.5V输出 和小电流14V+14V三线输出 。 ...
改后的电路贴在这个帖子的242 楼:
https://www.yleee.com.cn/thread-31058-5-1.html
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 18:20 , Processed in 0.029315 second(s), 21 queries , Gzip On.
