楼主: cosine
帮忙看看这个环变功率有多大
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:06 | 显示全部楼层
就是想的美啊!几块大洋出?
benli 发表于 2011-2-18 19:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    20块大洋,要不?{:3_466:}
啥意思?
cosine 发表于 2011-2-18 18:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没电子负载呀
发表于 2011-2-18 20:12 | 显示全部楼层
提供个参考
benli 发表于 2011-2-18 16:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我算错了,一般是(外径-内径)/2=高度,忘了除2,
发表于 2011-2-18 20:13 | 显示全部楼层
手头有个40W的环变,整个的外径比这个大5mm多点。熊这个变压器大概也就40W吧。
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:15 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2011-2-18 20:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应该不止40W吧,E牛40W的好象不大呀,环牛应该效率更高才对.{:3_467:}
发表于 2011-2-18 20:20 | 显示全部楼层
20块大洋,要不?
cosine 发表于 2011-2-18 20:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    包邮要了
发表于 2011-2-18 20:22 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2011-2-18 20:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是环变,不是E形的,俺的那个上面也没标功率或者电流,是当初别人的破功放下拆来的,功放是 20 + 20 W的。。
估计也就40~50W吧。。不会超过50W,你的也差不多。
环变对俺来说最方便的就是改输出,绕个10、20匝,测下电压,然后想加个绕组就加个。。。很爽。E型的俺就不喜欢了。
配上调压模块,实验点东西很方便的。
    4环牛中间是空的,显得大一点。
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:23 | 显示全部楼层
包邮要了
benli 发表于 2011-2-18 20:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    晕死,运费多高呀,算了,不行扔到俺的变压器库里吧,呵呵.{:3_463:}
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:26 | 显示全部楼层
是环变,不是E形的,俺的那个上面也没标功率或者电流,是当初别人的破功放下拆来的,功放是 20 + ...
huayuliang 发表于 2011-2-18 20:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这倒是,呵呵,修改输出方便,嘻嘻.这个先留着,以后用,反正也不大,把51板卖了摊回些成本.呵呵.
对了,这个是什么牛,C牛?
GMT+8, 2025-8-6 12:30 , Processed in 0.037407 second(s), 29 queries , Gzip On.
