楼主: cosine
帮忙看看这个环变功率有多大
发表于 2011-2-18 20:26 | 显示全部楼层
晕死,运费多高呀,算了,不行扔到俺的变压器库里吧,呵呵.
cosine 发表于 2011-2-18 20:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    酱油比鸡贵
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:27 | 显示全部楼层
酱油比鸡贵
benli 发表于 2011-2-18 20:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    啥时候弄个R牛玩玩,上回俺的卫星接收机里有一个,前两天把接收机卖了,手头就没有了,啥时候收两个.
发表于 2011-2-18 20:28 | 显示全部楼层
这倒是,呵呵,修改输出方便,嘻嘻.这个先留着,以后用,反正也不大,把51板卖了摊回些成本.呵呵.
对 ...
cosine 发表于 2011-2-18 20:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
        是C型的,效率一般吧。
这个东西是干嘛的?? 俺感觉像是。。。。。。还能用不?
发表于 2011-2-18 20:29 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2011-2-18 20:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    给俺弄个40~50W的R牛。。
发表于 2011-2-18 20:31 | 显示全部楼层
给俺弄个40~50W的R牛。。
huayuliang 发表于 2011-2-18 20:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    又准备做音响?r牛用在前级上不错
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:35 | 显示全部楼层
是C型的,效率一般吧。
huayuliang 发表于 2011-2-18 20:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    进口的USB电力线网卡,没法测试,呵呵.以前有个电力线网桥,在手上放N久,弄不到一对,就卖了.结果现在来了个电力线网卡.这个如果有一对或是再加个网桥就能在家里的电线上跑局域网.
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:36 | 显示全部楼层
给俺弄个40~50W的R牛。。
    R牛一般好象比较贵的说.俺一般不碰变压器(同理也不碰电源),太重了,呵呵,俺又不象老FU有电驴...
这次是东西比较少,不想空手回来,贼不走空嘛,就顺手抄上了.{:3_469:}
发表于 2011-2-18 20:39 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2011-2-18 20:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    对了,熊都是怎么去的?怎么不买辆车
发表于 2011-2-18 20:41 | 显示全部楼层
稍微贵些,太贵就算了,环变也够了。
只是做小功放用。
那个东西还真是电力网卡。可惜~~~
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:45 | 显示全部楼层
对了,熊都是怎么去的?怎么不买辆车
benli 发表于 2011-2-18 20:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这是另一个酱油和鸡的命题,呵呵...
GMT+8, 2025-8-6 12:31 , Processed in 0.037582 second(s), 27 queries , Gzip On.
