楼主: sunjun1989
110V的问题
发表于 2011-2-20 21:40 | 显示全部楼层
面包车上的
发表于 2011-2-20 22:24 | 显示全部楼层
做吃的东西,不要用2手了吧,一定要用,就大分解了搽洗干净了
发表于 2011-2-20 22:27 | 显示全部楼层
买了个11Ov的面包机,功率是34W的,,家里有只变压器是40w输出双50V的,双50V接成100V输出。请问能接上去用 ...
sunjun1989 发表于 2011-2-20 19:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    双50是全波整流还是都桥式,如果是全波可能这么接功率不够吧...
发表于 2011-2-20 22:39 | 显示全部楼层
楼主不是一般的幽默~~~~
 楼主| 发表于 2011-2-20 22:42 | 显示全部楼层
双50是直接变压器出来的交流电啊。是50V。我就怕接110V的电流不够,,虽然机器功耗是34W,但那是次级输出,初级输入不知是多少电流的。我测试一下电阻只有12.9欧。
发表于 2011-2-21 00:26 | 显示全部楼层
双50是直接变压器出来的交流电啊。是50V。我就怕接110V的电流不够,,虽然机器功耗是34W,但那是次级输出, ...
sunjun1989 发表于 2011-2-20 22:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不用说这么多啦,到底是能做面包还是能唱歌 接上试试不就知道了~~
发表于 2011-2-21 10:05 | 显示全部楼层
    变压器是个电感元件,接的是交流电,不能用直流欧姆定律来计算的。
发表于 2011-2-21 10:15 | 显示全部楼层
双输出的不用考虑同名端,不会有问题的
接线圈2端,空闲公共端
直接接没问题的 !
发表于 2011-2-21 10:26 | 显示全部楼层
看你说的参数,一定能用
发表于 2011-2-21 13:38 | 显示全部楼层
七楼之前我也以为是做面包的机器
GMT+8, 2025-8-6 12:29 , Processed in 0.035519 second(s), 26 queries , Gzip On.
