楼主: sunjun1989
110V的问题
 楼主| 发表于 2011-2-21 16:53 | 显示全部楼层
我表达错误,对不住大家啊。
发表于 2011-2-21 19:52 | 显示全部楼层
接上去试就知道了,怎么会烧机器呢?你家的220V音响接110V会烧?电压太低(也就是说变压器功率小)的话,只是带不动而已,表现为电压一高一低而已,双50v就是接反(就是同名端接错),也就是没用电压输出摆了,哪有接烧之说?
发表于 2011-2-21 20:17 | 显示全部楼层
“家里有只变压器是40w输出双50V的,双50V接成100V输出”----楼主还是拍了照片来,记得放个参照物在旁边
发表于 2011-2-21 21:33 | 显示全部楼层
两种接法,把次级两50伏串联,注意同名端,100伏用上去没问题。二是初次级三组线串联做成自偶变压器,同样注意同名端,取双50伏的,这样功率比前面的大,对电压的波动也比隔离的好。外国就有电器100伏的,使用在110伏电源。
 楼主| 发表于 2011-2-21 23:47 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2011-2-21 23:55 | 显示全部楼层
两种接法,把次级两50伏串联,注意同名端,100伏用上去没问题。二是初次级三组线串联做成自偶变压器,同样注 ...
linchongbin 发表于 2011-2-21 21:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    串成自藕,只能输出70v左右
发表于 2011-2-22 01:23 | 显示全部楼层
    是啊,确实只有70V左右的输出。
100*(220/(100+220))=68.75V
也就是说要就输出68.75V,要就输出151.25V,没有你想要的100V输出。
发表于 2011-2-22 19:24 | 显示全部楼层
看看机子里面的变压器能不能换,直接改成220V的。
发表于 2011-2-23 22:47 | 显示全部楼层
串成自藕,只能输出70v左右
benli 发表于 2011-2-21 23:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    实际时,带负载能输出50V就已经不错了,因为220V的变压器,再串100V用在220V电路,功率会小很多
 楼主| 发表于 2011-2-24 00:03 | 显示全部楼层
还是换变压器了上220v的,虽然面包机是国产货,不过变压器质量还是不错的。
GMT+8, 2025-8-6 12:29 , Processed in 0.033655 second(s), 26 queries , Gzip On.
