查看: 10394|回复: 33
手工热转印制版的一点体会,希望对朋友们有帮助
发表于 2011-2-21 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、画图时按住shift按下左键拖动很有效
2、画图时使用查找相似性,然后修改很有效
3、焊盘尽可能大,不要小于60,我最小的常用70的,实在不行,拉成椭圆的也好
4、线越宽越好,可以做10个的,但风险太大,最小我用15的,一般是20或30
5、为了布线或布局方便,可以修改元件封装的坐标,甚至其中一个焊盘的坐标(有点不讲理,呵呵)
6、最好铺铜,省腐蚀时间和三氯化铁,增加强度,也为以后留有余地。在铺铜之前把导线安全距离(rule下clearance constraint)改大,比如30以上,铺完了再改回来,这样铺铜和导线间距大,焊接时候方便多了
7、腐蚀最好一面一面的来,腐蚀第二面的时候四个角和中间都打上定位孔
8、专业的转印纸我没用过,常用的是装饰公司要的即时贴衬纸,也试过孩子练书法用的苗红纸,好处是透明,贴纸转印都方便,但转印温度要高,转印时间也长,转印后还不容易揭下(可以用水泡泡),这个大家可以试试,书店买本司马彦字帖,里面能有几十张
9、打孔对我来说是个难题,手持的小钻头,板子厚一点就容易打斜,如果是双面板影响不好,这个大家注意
10、只要费点功夫,大部分线路都可以搞成单面板(至多元件面跳几根线),手工做双面板还是比较有挑战的。
就想起这些,再想起来再补充,欢迎批评,也希望得到高手的指导!
发表于 2011-2-21 22:01 | 显示全部楼层
对于手工热转印,有很多人说覆铜板在转印之前用三氯化铁刷一遍,能增加附着力~~~确实有效
但是这样做了待板子腐蚀好以后,不管你怎么洗,用什么高级洗涤液,
过后不需多长时间,板子的铜铂就会灰不溜湫~~不管你刷多厚的松香水!!得连它阿妈都不认得~~
所以如果你不是用电熨斗,而是用过塑机的话,在转印之前还是不刷三氯化铁为好~~
绝对不会出现附着力差的事情~~~
发表于 2011-2-21 22:56 | 显示全部楼层
没电慰斗咋办
发表于 2011-2-21 23:06 | 显示全部楼层
没电慰斗咋办
itour 发表于 2011-2-21 22:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    买过塑机呗~~
发表于 2011-2-22 00:09 | 显示全部楼层
用过塑机怎样调整压辊的间隔? 会不会用了PCB后, 过塑机无法正常压膜了?
发表于 2011-2-22 09:19 | 显示全部楼层
熟练工种,用什么其实都一样的
发表于 2011-2-22 10:53 | 显示全部楼层
但是这样做了待板 ...
lihongran 发表于 2011-2-21 22:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我也在转印前在废三氯化铁里过一下的,腐蚀好后,用水砂纸打磨一边,就不会出现你说的这种情况了。另外一般情况下三氯化铁可以用好多次的。我的溶液都做了四次板了,不知道是不是上次三氯化铁放多了。呵呵。
发表于 2011-2-22 10:56 | 显示全部楼层
3、焊盘尽可能大,不要 ...
sdccd 发表于 2011-2-21 21:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   很好的经验。我也一般用20mil的,10的非常容易就断了。用20的线直接画,画好后再加粗空间大的线和焊盘。单独的焊盘就边上多画点,不然焊个2、3次,焊盘就容易掉下来。
发表于 2011-2-22 11:09 | 显示全部楼层
我也在转印前在废三氯化铁里过一下的,腐蚀好后,用水砂纸打磨一边,就不会出现你说的这种情况了。另 ...
wangbeng 发表于 2011-2-22 10:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,理论上行得通,让时间去检验吧~~
 楼主| 发表于 2011-2-22 18:32 | 显示全部楼层
我一直用的是很古老的那种平板电熨斗,转印前先用洗洁精把覆铜板上的油污去掉,然后用用过的旧的细砂纸打打,感觉转印的成功率还行,线条很结实,只不过有点脆而已,只要不用尖锐的东西去刮,不太容易掉的。如果有断线,用油性记号笔修修。
腐蚀的时候用毛刷轻轻地刷,并且搅动三氯化铁溶液,这样一是速度快,再是腐蚀均匀,不会把较细的线腐蚀没了。个人认为对三氯化铁溶液加热不太好,因为那东西在高温下容易水解失去氧化性,而且腐蚀速度太快了也不好控制。
GMT+8, 2026-3-4 16:55 , Processed in 0.036977 second(s), 27 queries , Gzip On.
