楼主: sdccd
手工热转印制版的一点体会,希望对朋友们有帮助
发表于 2011-2-26 22:56 | 显示全部楼层
手工热转印制版的一点体会
发表于 2011-3-13 15:52 | 显示全部楼层
今天刚把小鬼头老师的电容SER指针表印板图画出来,正准备先拿电熨斗试试转印效果,等弄好了我传张图上来
发表于 2011-3-14 00:00 | 显示全部楼层
印刷板转印没有成功的话,可以用丙酮把所有线路擦洗掉再重新转印,我刚试过,呵呵,第一次转印时线路有一部分没有转印上,就把线路擦掉重新转印,成功是成功了,但是线路在打印时打成了镜像。
只好明天拿腊光纸重新来转印了。
发表于 2011-3-14 06:49 | 显示全部楼层
印刷板转印没有成功的话,可以用丙酮把所有线路擦洗掉再重新转印,我刚试过,呵呵,第一次转印时线路有一部 ...
SGT 发表于 2011-3-14 00:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    碳粉溶于汽油的,热转印腐蚀完成后,用布沾汽油一擦就干净了。
发表于 2011-3-14 06:54 | 显示全部楼层
覆铜板在热转印之前用细砂纸打磨一遍,热转印过程中碳粉附着力非常好。
 楼主| 发表于 2011-3-14 07:14 | 显示全部楼层
如果是双面板,不知道到家是如何处理过孔的?
发表于 2011-3-14 07:54 | 显示全部楼层
用元件剪下来的“腿”过孔
发表于 2011-3-14 18:36 | 显示全部楼层
回复 26# sdccd
    是的,zwxzj 说得对,在家做双面板是没有办法让过孔金属化的,只能用元件脚来连通。
发表于 2011-3-14 22:05 | 显示全部楼层
回复  sdccd
    是的, 说得对,在家做双面板是没有办法让过孔金属化的,只能用元件脚来连通。
SGT 发表于 2011-3-14 18:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有些地方元件脚是不行的,不如集成电路管脚两面连接,电解电容管脚两面连接?需要一些特殊的东西和设计技巧,比如用电阻双面焊接代替过孔,用集成插座双面焊接代替过孔,要求高可以使用过孔钉过孔,代替孔金属化,实际现在制作双面金属化孔的印版困难在于初时投资比较打,好多工业助剂都是大包装.....................
 楼主| 发表于 2011-3-14 22:48 | 显示全部楼层
我也经常用电阻之类可以两面焊接的元件来做过孔的,但一旦有焊接不良或者需要拆焊,麻烦就大了。也用过过孔铆钉,一是增加成本,另外也觉得太占地方,影响布线密度。所以,有时候不得不在需要过孔的元件引脚旁人为加过孔,这样元件就不需要过孔了,然后在焊接元件之前,用铜丝或剪下来的元件引脚焊穿附加过孔。一般,上以上3种方法结合使用。还是容易遗漏,总觉得除了化工孔化外应该有更好的方法。
GMT+8, 2026-3-4 16:54 , Processed in 0.035571 second(s), 25 queries , Gzip On.
