楼主: 老兵新传
很想调高适配器输出电压,总不如意,求高手指教,盼盼。。。
发表于 2011-2-23 19:17 | 显示全部楼层
回复 7# 老兵新传
    对于楼主提供的电路图,可试试降低1 2绕组的电压,如串联个稳压管,同时更改下取样电路,只是从原理上分析,这种电路没还改过。
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:34 | 显示全部楼层
这个电源要改电压的话,431外围跟IC2外围都要改吧。
mzzmd 发表于 2011-2-23 18:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我也是这样认为,不知对不对:431基准可以控制IC1的电压反馈量,可能也就能控制限压保护值。但如果没有这一环路的设置,除了改变压器和反馈加二极管这两办法外又如何改变限压值?改绕变压器这个原理很容易明白,如果改变输出电压要求比原设计值差得较多的话这一做法绝对可行,但现在是只求提高3V左右,重绕未免太兴师动众了吧?!——————————继续待高手指教。
比如下面的电路,改输出电压固然需动IC4B的分压电阻R3或R4,但只能提高2V左右就保护,请问不重绕变压器能否提高到3~4V?
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:49 | 显示全部楼层
回复  老兵新传
    对于楼主提供的电路图,可试试降低1 2绕组的电压,如串联个稳压管,同时更改下取 ...
benli 发表于 2011-2-23 19:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    试过串入3个1N4148,办法可行,这还得谢谢ANY长官的指教。
还想问下,如果增大原串接在这上面的电阻阻值,从原理上分析也是否可行?
发表于 2011-2-24 08:47 | 显示全部楼层
还想问下,如果增大原串接在这上面的 ...
老兵新传 发表于 2011-2-23 20:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电阻降压随电流变化,不如二极管稳定。用稳压代替多个二极管体积更小
 楼主| 发表于 2011-2-24 14:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上提示,学习了。
除了这个方法和改绕变压器,不知是不是还有其他绝招?
在一些双面板、体积又小、零件排列紧密而且涂了很多硅胶的PCB上查电路或改电路都较困难,如果能在变压器次级稳压电路中能完成就简单多了啊。
发表于 2011-2-24 16:19 | 显示全部楼层
取样电路不改的话改绕变压器也没用,实际上还是在取样电路上下手简便
发表于 2011-2-24 17:52 | 显示全部楼层
我就用了个笔记本的额电源,多少v忘记了,反正不敢跳到太高,t12都发红了
 楼主| 发表于 2011-2-24 18:27 | 显示全部楼层
itour 发表于 2011-2-24 17:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
T12在工作电压范围内,没用控制器,视通电时间长短就发热甚至发红,但不能恒温,这很正常呐。代替“热得快”插水里加热挺不错哩,就不会发红烧坏了。
发表于 2011-2-24 19:12 | 显示全部楼层
天枫偃月 发表于 2011-2-24 16:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,有些电源可以,有些就会保护了
发表于 2011-2-24 20:25 | 显示全部楼层
一般都是在保护电路上,不改变压器大约可以增加30%
GMT+8, 2026-6-15 17:30 , Processed in 0.036852 second(s), 28 queries , Gzip On.
