查看: 10912|回复: 19
听说电子变压器空载时输出电压可能为0,有这种情况吗?请详细介绍一下
发表于 2011-2-27 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-2-27 11:11 | 显示全部楼层
我抄了电路图如下:
指针万用表的测量电压为,AC是300V,AB,BC,AD
DC都是0V。
数字万用表的电压AC是600V,其他也是0V。
不知道是怎么回事?求教
发表于 2011-2-27 11:21 | 显示全部楼层
不同电路的“电子变压器”的情况,不一样——我都碰到过。
有的电子变压器,空载时输出电压可能为0——要有一定的负载电流,才能有“正常”的输出电压——据说是“电流型”反馈的电路;
有的电子变压器,空载时、输出电压亦“正常”——那么,就可能是“电压型”反馈的电路?
以上的“现象”,可以确认。
以上的“分析”只是“据说”,仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:28 | 显示全部楼层
回复 3# 无锡风
    感谢冯老师的分析、现象,从您的水平估计您原来是搞电子教学的吧。我也是在学校退休下来的,原来是教计算机的。现在回来搞更爱好的电子。谢谢您的指导
发表于 2011-3-2 08:16 | 显示全部楼层
这种高频脉冲电路量不准
发表于 2011-3-4 02:38 | 显示全部楼层
我抄了电路图如下:
DC都是0V。
数字万用表的电压AC是6 ...
jiquanxiang 发表于 2011-2-27 11:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电压并联反馈的,空载也有输出,遇到短路时能自动降压,半桥的两管不容易坏,特点是不用那个小磁环变压器,所有绕组都绕在主变压器上,缺点是重负载时输出电压低,不易起动。电流串联反馈的电路,空载时没输出,负载越重电压反而会升高(反馈更强),反馈变压器一般都用小磁环绕的。缺点是是重负载时容易烧管。您可以看看手上的实物,如果有个小磁环绕了很少的几圈的,那么空载时无输出是正常的。
发表于 2011-3-7 02:00 | 显示全部楼层
这种高频脉冲电路量不准
毛豆 发表于 2011-3-2 08:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    都别胡猜了
这个才是正解!!!
电子变压器输出的是高频
万用表怎么能测量出电压呢???
发表于 2011-3-7 02:24 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解,电子变压器输出的是高频,在没有外接负载的情况下,电路没有起震,所以万用表是测量不出电压的,接上负载后,万用表虽然可以测量到电压,但是不会很正确。
发表于 2011-3-8 02:11 | 显示全部楼层
回复 8# shqi2003
    是这个意思~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-3-8 11:07 | 显示全部楼层
是不是可以这样理解,电子变压器输出的是高频,在没有外接负载的情况下,电路没有起震,所以万用表是测量不 ...
shqi2003 发表于 2011-3-7 02:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    个人也是这么理解,实际情况好像也是这样。
GMT+8, 2025-9-19 02:59 , Processed in 0.046199 second(s), 32 queries , Gzip On.
