查看: 813|回复: 9
主板LVDS接口求助
发表于 2017-12-24 09:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有朋友玩过把主板上的LVDS接口直接驱动液晶屏玩呢?
手里有个板载独显的小主板,带LVDS接口,这接口定义能查到吗?
发表于 2017-12-24 10:01 | 显示全部楼层
好像LVDS接口引脚是没有标准的,我手上还是一块带LVDS17*17主板,LVDS屏好贵
 楼主| 发表于 2017-12-24 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
额,只能从这个主板的说明书上查了?
普通用的显示屏不是LVDS的吗?
额,只能从这个主板的说明书上查了?
普通用的显示屏不是LVDS的吗?
发表于 2017-12-24 17:46 | 显示全部楼层
建议你直接忽视它们。接口定义应该容易找到,但LVDS并不完全是硬件的事,软件上还要两边互相搭配。你可以进bios里,或许能找到LVDS相关的选项,看看它都支持多大分辨率的屏,或者支持哪些品牌哪些型号。如果bios里没有LVDS的选项,那这个bios应该就是不支持LVDS的。要用LVDS的用户,应该都是大用户,完全可以单独找主板厂家去定制bios
 楼主| 发表于 2017-12-24 19:22 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2017-12-24 17:46
建议你直接忽视它们。接口定义应该容易找到,但LVDS并不完全是硬件的事,软件上还要两边互相搭配。你可以进 ...
主板是支持LVDS的,因为这个主板是广告机上拆下的,原屏好像就是LVDS的,屏被单独拆走了。
发表于 2017-12-24 21:09 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/thread-39408-1-1.html
看我的帖。^^^
可能不只是线,还要讯号转换 IC。板子不易找,屏不易找,又贵。
 楼主| 发表于 2017-12-24 22:08 来自手机 | 显示全部楼层
看我的帖。^^^
可能不只是线,还要讯号转换 IC。板子不 ...
你的主板是TTL输出,所以要加TTL转LVDS的电路,但我这个板子是LVDS输出的,不要转换的。
发表于 2017-12-24 22:22 | 显示全部楼层
找到屏,找到主板接线的针脚定义,再在某宝找驱动板的店主问,配接线。
发表于 2017-12-24 23:02 | 显示全部楼层
你看,那些卖万能驱动板的,都要问屏的型号,然后写好程序再发货,并不是接口对了就能用的。LVDS的屏多了去了。
GMT+8, 2025-11-24 16:22 , Processed in 0.038298 second(s), 30 queries , Gzip On.
