楼主: wulishui
有没有用泰捷盒子的朋友?这货HDMI害死爹了!
发表于 2018-1-13 10:54 | 显示全部楼层
看了mydigit 文章,有说是少了线,有说是内阻大。
附上 dvi 及 hdmi 针脚定义供参考
 楼主| 发表于 2018-1-14 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
吸铁石 发表于 2018-1-13 09:12
  我有过经验,早期盒子的兼容性强,新盒子的标准因为支持的分辨率高得多,所以对线的抗干扰要求很高(个 ...
我去年用红包买过两根一块多的线,一根能用,一根不能用,我拆开做工很好,铜线,任何线没断,但连接上就是无信号。
十几块钱买了个比较新的转接器,结果这垃圾圆通,市区到我这都两天没到,就快到7天无理由退货期限了,看看能不能赶上。
发表于 2018-1-14 19:13 | 显示全部楼层
泰捷那里有卖转接头的呀。
发表于 2018-1-15 20:14 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2018-1-14 18:26
我去年用红包买过两根一块多的线,一根能用,一根不能用,我拆开做工很好,铜线,任何线没断,但连接上就 ...
  是啊,本来也没有断,因为速度慢的旧盒子(淘汰下的)以前接上去一直在用的,换了新盒子就用不了,所以测试确实都没有断,除了两头外壳不通外,但用短线外面搭通也没用,因测试另外好用的一体线是外壳相通的,所以就动手拆开,因为是透明塑胶封的,只能暴力一点点烫开,全部清理干净了再重新焊,并加焊了外壳相通的铜线,然后联机就正常了,都是直通的,也没啥特别的地方。
发表于 2018-1-15 23:02 | 显示全部楼层
看看 HDMI 17 针的地,和 DVI 15 针的地 通不通?
 楼主| 发表于 2018-1-16 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
关东游侠 发表于 2018-1-14 19:13
泰捷那里有卖转接头的呀。
泰捷的东西性能与价格不符,性价比低。昨天拿到11块钱包邮的转接器,居然能用!之前是25块钱的,就怕便宜没好货所以买个贵的,居然不能用!由于大家都没买运费险,又不是质量问题(他发之前亲测可以,我也看到的),退回去得花十几块钱,没必要只能留下来。
 楼主| 发表于 2018-1-16 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
就是分辨率只能用720,显示器是900的,导致模糊,没办法
GMT+8, 2026-4-22 07:14 , Processed in 0.038983 second(s), 26 queries , Gzip On.
