黄金会员
回帖0
积分6959
阅读权限40
注册时间2011-3-11
楼主 |
发表于 2018-2-26 20:48
显示全部楼层
硬件上绝不会有问题,
因为这个显示模块是好的,
可以显示中文的,(固定的那几个汉字)
只是不知道怎么用,
才刷写了自己的程序,
结果变砖。
下面试我的初始化程序参数。
红色的是专为240X64大小屏幕修改的数据。
有经验的朋友还望不吝赐教。
先谢了。
LCD_CmdWrite #000H, #0CDH ; WLCR 正常模式;字符模式;屏幕开启;不闪烁;不反白;
LCD_CmdWrite #001H, #0B2H ; Set up system clock, 8MHz
LCD_CmdWrite #002H, #010H
LCD_CmdWrite #012H, #011H ; 光标先垂直移动,只显示Page1,读写选择Page1
LCD_CmdWrite #020H, #01DH ; Set up Active window->Segment-Right 24064
LCD_CmdWrite #021H, #01DH ; Set up Display Window-> Segment-Right 24064
LCD_CmdWrite #030H, #03FH ; Set up Active window->Common-Bottom
LCD_CmdWrite #031H, #03FH ; Set up display window->Common-Bottom
LCD_CmdWrite #072H, #03FH ; Cursor end Common
LCD_CmdWrite #0B0H, #01DH ;
LCD_CmdWrite #0B1H, #03FH ;
LCD_CmdWrite #090H, #03CH ; Set up XCK cycle 240x64 = 3C @ 8 MHz
; (8000000*8)/(240*64*70) = 59.5
LCD_CmdWrite #0C0H, #010H ; 禁止触控扫描
LCD_CmdWrite #0D0H, #00FH ; LCD Contrast control(00-1F) -11.3 ~ -14.6V
; 00F = -12.4V
LCD_CmdWrite #0E0H, #000H ; 填充数据模板
LCD_CmdWrite #0F0H, #0A8H ; RA8822-S 必须是XX10XXXX
