查看: 1880|回复: 18
电磁炉无线测温是什么原理
发表于 2018-3-2 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在网上买了一只万利达为天福茗茶定制的一款电磁茶炉,如图,上面的水壶与下面的电磁炉没有任何电气联接,说是壶内带有无线测温传感器,那么这个无线测温传感器没有电源是如何工作的呢?水烧开了会自动转到恒温,恒温温度可以自由设定
今天测试了一下:
1.先用磁铁测试,壶身,壶底都不吸,应该是304不锈钢,而且我已经买了几年了,表面还是跟新的一样。
2.设定温度70度,插入一根玻璃温度计,加热时炉子显示温度与温度计的温度同步上升,但温度计偏底2-3度,可能是里面的煤油没有电子传感反应快,到达70度时停止加温,过5分钟后再看温度计仍然在70度,说明恒温精度还不错。
3.关机拔掉电源重新上电,把温度设为80度,此时初始温度为70度,加热大约30秒,水温达到80,自动停止加热,由此看出应该不是套路测温。另外壶不能拆,拆开就不能用了,所以看不到里面的传感器是什么样子
正在加热
达到设定温度
炉面平的,就是电磁炉,壶与炉子没有电气联接
发表于 2018-3-2 15:59 | 显示全部楼层
测的是加热盘的温度吧
发表于 2018-3-2 16:16 | 显示全部楼层
用的是套路测温法!
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:20 | 显示全部楼层
fang316 发表于 2018-3-2 15:59
测的是加热盘的温度吧
加热盘不烫手
发表于 2018-3-2 17:30 | 显示全部楼层
哥们,拆开一看就清楚了
发表于 2018-3-2 18:17 | 显示全部楼层
宣传而已吧,实际上都是套路
发表于 2018-3-2 19:12 | 显示全部楼层
那个所谓的无线传感器可以用电磁线圈供电,不知道是不是这么回事?
发表于 2018-3-2 19:34 | 显示全部楼层
应该就是套路测温。
发表于 2018-3-2 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
还304,304不怎么导磁,所以。。。。。。
发表于 2018-3-2 23:44 | 显示全部楼层
咋好卖咋宣传,又不是进口的.......
GMT+8, 2026-4-22 07:14 , Processed in 0.038605 second(s), 32 queries , Gzip On.
