楼主: cptank
电磁炉无线测温是什么原理
发表于 2018-3-3 09:13 | 显示全部楼层
这种壶底都是5圈环状接点 有2个点是测温用的。
发表于 2018-3-3 17:19 | 显示全部楼层
说不定还是用的进口套路的无线测温呢,拆解下分享分享
发表于 2018-3-3 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
就是普通的热水壶,电热丝加热,跟电饭煲热得快一样,接触点跟普通壶跟普通的不一样,多2个圈
发表于 2018-3-4 09:43 | 显示全部楼层
看看壶的底部有什么不同的,不太懂加热原理,一般这种壶都是电磁加热,但楼主说底部是304的不导磁,又没有触点,红外加热底座又不热,搞不明白了
如果是电磁加热.感温探头可能在底板玻璃下面,计算好传导损耗就行了,无线测温太复杂,这种控温又不需要太精密,所以一般厂家不会采用
 楼主| 发表于 2018-3-4 10:43 | 显示全部楼层
灰太狼8888 发表于 2018-3-2 23:37
还304,304不怎么导磁,所以。。。。。。
电磁炉是利用涡流加热,304不导磁并不等于不产生涡流,导不导磁与能不能产生涡流不是一会事。
发表于 2018-3-4 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
真的吗?
发表于 2018-3-4 11:53 | 显示全部楼层
会不会和公交车卡的原理相似。壶底有线圈,一方面得到电源,另一方面把温度信号传给底座。
 楼主| 发表于 2018-3-4 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
刚才拆开看了,和楼上说的原理一样,晚上有空上拆机图
发表于 2018-3-5 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
测量的是底盘的温度,底盘温度和壶底温度正常情况下有对应的统计学关系。不正常情况下比如壶底有异物情况下估计也可以检测的到,极端的情形是没壶空烧。以上都是猜的。
GMT+8, 2026-4-22 05:34 , Processed in 0.036689 second(s), 27 queries , Gzip On.
