查看: 3581|回复: 21
求救,一个修不好的电容降压光控小夜灯。。。
发表于 2018-3-20 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居拼多多买了一个光控小夜灯,第一次串在220V端的电阻烧了,灯珠击穿一只,更换后正常,没过两天电阻又烧了,8050的BEC击穿,短接限流电阻,更换贴片9013、9014一插电BE就击穿,2N5551还能多撑几次,百思不得其解,搜了几个电路图降压电容都是224,这个灯是274,是我去掉510欧限流电阻的原因吗?
修不好的这个小夜灯:
自己之前买的小夜灯原理图:
三阿哥自制小夜灯原理图:
发表于 2018-3-20 12:39 | 显示全部楼层
"没有电解电容",就这个要它命吧。
LZQ 该用户已被删除
发表于 2018-3-20 13:25 | 显示全部楼层
220V那端的泄放电阻已经足够大了,按理说不应该烧坏呀。加大滤波的电解电容到1000微法,可以很好防止插电瞬间的冲击电流。
 楼主| 发表于 2018-3-20 16:38 | 显示全部楼层
mzzmd 发表于 2018-3-20 12:39
"没有电解电容",就这个要它命吧。
我加了100uF的还是会击穿
发表于 2018-3-20 23:15 | 显示全部楼层
不能关断,怎样都是在消耗。。。。。。。
发表于 2018-3-20 23:51 | 显示全部楼层
嗯,不能去掉
510欧电阻限制上电尖峰电流。除非每次运气满满,正好交流过零时插入灯,不然肯定超过小三极管的安全工作区。
电阻烧掉,也可能是cbb电容漏电了
发表于 2018-3-21 08:28 | 显示全部楼层
有可能换个桥块试试,有时质量差,或软击穿。
电阻不能省,电解最好有
 楼主| 发表于 2018-3-21 12:51 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2018-3-20 23:15
不能关断,怎样都是在消耗。。。。。。。
三极管导通时消耗的是无功功率,此时几乎不费电的。
发表于 2018-3-21 15:22 | 显示全部楼层
哈哈  510欧限流电阻你也敢去掉
 楼主| 发表于 2018-3-21 22:24 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2018-3-21 15:22
哈哈  510欧限流电阻你也敢去掉
274比224并没有大多少啊,为什么我另一个小夜灯包括三阿哥自己做的都没有这个限流电阻就不会出问题呢?
GMT+8, 2026-4-22 05:35 , Processed in 0.036352 second(s), 32 queries , Gzip On.
