楼主: 40560335
求救,一个修不好的电容降压光控小夜灯。。。
发表于 2018-3-22 00:12 | 显示全部楼层
这电路图对吗? 三极管导通时等于把电源短路导致LED不发光,相反三极管不导通时电源不短路LED正常发光。
发表于 2018-3-22 00:24 | 显示全部楼层
咋感觉电路图应该是这样的呢,把R2和R4换一下位置。
发表于 2018-3-22 08:15 | 显示全部楼层
这样的话一下子就坏掉了
发表于 2018-3-22 08:36 | 显示全部楼层
电解电容  BOOM!!!!!
发表于 2018-3-22 11:09 | 显示全部楼层
不过电流,电解两端电压可是飚起来的哦
 楼主| 发表于 2018-3-22 11:30 | 显示全部楼层
我当初跟你的想法也一样,其,实三极管短路时电容相当于并在220V之间,此时消耗的是无功功率,你可以看下我这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/forum.php?tid=46600
发表于 2018-3-22 21:48 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2018-3-22 11:30
我当初跟你的想法也一样,其,实三极管短路时电容相当于并在220V之间,此时消耗的是无功功率,你可以看下 ...
把限流电阻换成功率大一点的:
 楼主| 发表于 2018-3-24 23:38 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2018-3-22 21:48
把限流电阻换成功率大一点的:
谢谢老大指导,请教一下为什么你自制的小夜灯,以及其它小夜灯都没有这个限流电阻为什么就不会出问题?
发表于 2018-3-26 14:18 | 显示全部楼层
限流电容小,就不容易烧LED。白光LED 比较脆弱,不耐电流冲击。
串上510欧限流电阻会比较保险,限制了电路的最大冲击电流。
发表于 2018-8-30 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路设计本身就脑残
GMT+8, 2026-4-22 05:34 , Processed in 0.052758 second(s), 30 queries , Gzip On.
