楼主: 无锡风
请教:220V电吹风,如何在100V条件下工作?
 楼主| 发表于 2011-3-6 11:55 | 显示全部楼层
倍压整流如何?貌似电吹风直流可以工作。
199003326 发表于 2011-3-6 11:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电容方式的“倍压整流”,无法提供大电流。
发表于 2011-3-6 12:07 | 显示全部楼层
电吹风在100V下应该能工作吧, 最多就是里面的电机转得慢的, 发热丝 发热量低点
发表于 2011-3-6 12:24 | 显示全部楼层
还是完整带回来再说——不至于还要带螺丝刀、钳子和电烙铁等工具罢?
水果和小吃,是一定不能少的。
无锡风 发表于 2011-3-6 11:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    老爸他舅舅48年被抓壮丁去了宝岛,结果老爸三兄弟跟解放军无缘,因为当时以参军保卫祖国为荣,老爸无法“跟风”,这成了老爸一生中的一大遗憾。
 楼主| 发表于 2011-3-6 13:04 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2011-3-6 12:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢关注!
电压降低一半多,发热功率还不到原标称功率的四分之一!
相差太多了——恐怕不靠谱罢。
发表于 2011-3-6 13:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-6 14:00 | 显示全部楼层
下旬准备去宝岛玩玩......
刚才 lp问我:“台湾是110v电压,你有110/220的变压器吗?我想带电吹风”
一下 ...
无锡风 发表于 2011-3-6 09:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电机、发热丝玩抽头啊
发表于 2011-3-6 15:00 | 显示全部楼层
看看这里:
http://wapiknow.baidu.com/question/15019889.html
一般是110v
但冷气或是耗电量高的得用220v
参考资料:我就在台灣
匿名 2006-11-9
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:55 | 显示全部楼层
世界各国电源插头插座形式
http://www.backpackers.com.tw/guide/index.php/%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%90%84%E5%9C%8B%E9%9B%BB%E6%BA%90%E6%8F%92%E9%A0%AD%E6%8F%92%E5%BA%A7%E5%BD%A2%E5%BC%8F
列表一览
[编辑] 亚洲
地方 插头插座 电压 频率 註解
台澎金马A, B 110 V 60 Hz 插座大多为 A 型,部分 B 型插座的第三孔 (接地用) 並未确实做好接地;多数电器为 A 型插头,但也有不少 B 型。高耗电电器使用 220V
中国A, C, I 220 V 50 Hz 大多插座均可接 ACI 型,其中 AC 型插座合在一起 (中间扁形、外侧圆形插孔)I 型插座在其旁边;A 型插座只适用同宽的插头,有分极性的插头必须另装转接头
香港G, D, M 220 V 50 Hz 基本上是採用英国标准,而 DM 型是在老旧配线才有,但规定必须限制电流处仍会使用 M 型。一些浴室会有类似 C 型的电刮鬍刀用低电流插座;部分 110 V 220 V 插座做相连在一起,或是用开关切换电压,但这种类型的不像在英国那么普遍
澳门D, M, G, F 220 V 50 Hz 未规定标准形式,但过去葡萄牙政府兴建、通行澳门香港之间的渡轮 採用 E&F 型;主权移转之后,开始出现使用转换过的 G 型,另有小数量的 F
日本A, B 100 V 50 Hz
and
60 Hz
东日本:50 Hz、西日本:60 Hz
沖绳A, B 100 V 60 Hz 军事基地为 120 V
韩国C, F 220 V 60 Hz C 型是多数一般住宅使用,新近的办公室、机厂、旅馆、新型住宅也开始用 F 型。现在标准电压是 220 V,以前曾用 110 V 但现已被淘汰;一些人仍自已装设了降压器,以便使用以前的 110V 电器。大多旅馆只有 220 V 插座,少数旅馆同时有 110 V (AB ) 220 V (CF )。插座与开关形式同於美国。
朝鲜C 220 V 50 Hz
蒙古国C, E 230 V 50 Hz
越南A, C 220 V 50 Hz A 型常见於北越,C 型常见於南越。G 型只在豪华旅馆才有
柬普寨A, C, G 230 V 50 Hz
寮国A, B, C, E, F 230 V 50 Hz
缅甸C, D, F, G 230 V 50 Hz G 型多为高级旅馆使用,也有许多连锁旅馆宣佈使用可相容 I 型与旧式的插座
泰国A, B, C 220 V 50 Hz 旅馆与较新的建筑多採用可插 ABC 型插头的 BC 型组合插座,教旧的建筑则通常採用 A 型。F 型则用於高耗电设备
马来西亚C, G 240 V 50 Hz 檳城 230 V。空调、烘干机使用 M 型;一些视听设备常用 C 型插头,必须加装万用转接头
新加坡G 230 V 50 Hz 高耗电电器使用 M 型;一些视听设备常用 AC 型插头,並附有转接头
汶莱G 240 V 50 Hz
印尼C, F, G 127 V230 V 50 Hz 仍在进行变更至 230 V 的工程; G 型比较少见
东帝汶C, E, F, I 220 V 50 Hz
菲律宾A, B 220 V 60 Hz 多数插头与插座为 A 型,但也有些 B
印度C, D, M 230 V 50 Hz
尼泊尔C, D, M 230 V 50 Hz
不丹D, F, G, M 230 V 50 Hz
孟加拉A, C, D, G, K 220 V 50 Hz
斯里兰卡D, M, G 230 V 50 Hz 可伦坡地区的新建筑与一些高级旅馆亦使用 G
巴基斯坦C, D 220 V 50 Hz Karachi Electric Supply Corporation (KESC) 电力公司的输出为 240 V50 Hz
马尔地夫A, D, G, J, K, L 230 V 50 Hz
阿富汗C, D, F 240 V 50 Hz 电压会在 160 280 V 间变动
哈萨克C 220 V 50 Hz
乌兹別克C, I 220 V 50 Hz
吉尔吉斯C
塔吉克C, I 220 V 50 Hz
土库曼B, F 220 V 50 Hz
亚美尼亚C, F 220 V 50 Hz
亚赛拜然C 220 V 50 Hz
伊朗C 230 V 50 Hz
伊拉克C, D, G 230 V 50 Hz
科威特C, G 240 V 50 Hz
沙乌地阿拉伯A, B, F, G 127 V220 V 60 Hz
巴林G 230 V 50 Hz Awali 地区为 110 V60 Hz
卡达D, G 240 V 50 Hz
阿拉伯联合大公国C, D, G 220 V 50 Hz
阿曼C, G 240 V 50 Hz 电压值变化很大
叶门A, D, G 230 V 50 Hz
以色列C, H, M 230 V 50 Hz 大多较新的插座可接 CH 型,M 型则用於空调。巴勒斯坦、约旦河西岸地区、加萨走廊地区使用相同形式
巴勒斯坦C, H, M 230 V 50 Hz 请参照以色列的资料
敘利亚C, E, L 220 V 50 Hz
黎巴嫩A, B, C, D, G 110 V200 V 50 Hz
约旦B, C, D, F, G, J 230 V 50 Hz
[编辑] 欧洲
地方 插头插座 电压 频率 註解
英国G 230 V 50 Hz 电压值区间为 230 V +10%/−6% (216.2 V 253 V)2008 年将变更为 230 V ±10% (207 V 253 V)。一些浴室会有类似 C 型的电刮鬍刀用低电流插座;部分 110 V 230 V 插座做相连在一起,或有开关可切换电压;G 型插座常附有电源开关;而 DM 型是在老旧配线才有
海峡群岛C, G 230 V 50 Hz
直布罗陀G, K 240 V 50 Hz K 型用在丹麦人建的 Europort 区,其他则使用英国标准
曼岛C, G 240 V 50 Hz
爱尔兰G, D, M 230 V 50 Hz G 型是规定标准,而 DM 在一些老旧配线还有;F 型则在更古老的建筑才有。一些浴室会有电刮鬍刀用插座
荷兰C, F 230 V 50 Hz
比利时C, E 230 V 50 Hz
法国C, E 230 V 50 Hz
摩纳哥C, D, E, F 127 V220 V 50 Hz
西班牙C, F 230 V 50 Hz
巴利阿里群岛C, F 220 V 50 Hz
安道尔C, F 220 V 50 Hz
葡萄牙C, F 220 V 50 Hz
德国C, F 230 V 50 Hz 标准形式是 F 型,C 型的插头则非常常见,特別是用在低耗电设备;但 C 型的插座则很少见,通常仅较老旧的配线才有
卢森堡C, F 230 V 50 Hz
瑞士C, J 230 V 50 Hz CEE 7/16 标准的 C
列支敦士登C, J 230 V 50 Hz 与瑞士一样,使用 CEE 7/16 规格的 C
奥地利C, F 230 V 50 Hz
波兰C, E 230 V 50 Hz
捷克C, E 230 V 50 Hz
斯洛伐克C, E 230 V 50 Hz
匈牙利C, F 230 V 50 Hz
义大利C, F, L 230 V 50 Hz "Enel" 公司供电为 220 V ±10%
马尔他G 230 V 50 Hz
赛普勒斯G 240 V 50 Hz
希腊C, F 230 V 50 Hz 实际标准是 F 型,C 型只在老旧配线才有。小型设备使用 C 型插头、高耗电设备使用 E&F F 型插头
斯洛维尼亚C, F 230 V 50 Hz 高耗电设备使用 360 V
克罗埃西亚C, F 230 V 50 Hz
阿尔巴尼亚C, F 220 V 50 Hz
蒙特內哥罗C, F 220 V 50 Hz
塞尔维亚C, F 220 V 50 Hz
波士尼亚赫塞哥维纳C, F 220 V 50 Hz
马其顿C, F 220 V 50 Hz
土耳其C, F 230 V 50 Hz
丹麦C, K 230 V 50 Hz 2008年六月将新增 E
法罗群岛C, K 220 V 50 Hz
芬兰C, F 230 V 50 Hz
瑞典C, F 230 V 50 Hz
挪威C, F 230 V 50 Hz
冰岛C, F 230 V 50 Hz
爱沙尼亚F 230 V 50 Hz
拉脱维亚C, F 220 V 50 Hz
立陶宛C, F 230 V 50 Hz
白俄罗斯C 220 V 50 Hz
乌克兰C, F 220 V 50 Hz
摩尔多瓦C, F 220-230 V 50 Hz 相容於欧洲与旧苏联 GOST 规格
罗马尼亚C, F 230 V 50 Hz 几乎都是採用德国标准
保加利亚C, F 230 V 50 Hz
俄罗斯C, F 220 V 50 Hz 旧苏联与东欧国家使用接头 4.0mm 长的 GOST 型插头,与西欧使用的接头 4.8mm 长的 Schuko 插头不同;部分偏远市镇使用旧标准 127 V50 Hz 电源,其他地区则已於 1970 年代变更为 220 V;工业设备使用 380V 三相交流电
[编辑] 美洲
地方 插头插座 电压 频率 註解
加拿大A, B 120 V 60 Hz 通常用 120 V240 V 则用在高耗电设备。有多路配线的建筑可同时使用 120 V 240 V,但 120 V 还是较常见的主要电压。因新建筑应使用 B 型的规定, A 型插座越来越少;同时部分厨房会使用类似 B 型但有 T 形插槽的变种
美国A, B 120 V 60 Hz 规格标准为 120 V,供电则多在 114 126 V 之间。240 V/60 Hz 用於高耗电电器;有多路配线的建筑可同时使用 120 V 240 V。现规定新建或新改建的必须换用 B 型插座同时厨房或使用高於 120 的电器处要使用类似 B 型但有 T 形插槽的插座
墨西哥A, B 120 V 60 Hz B 型越来越普遍;电压会在 110 135 V 间变动,单相三线 (常见误标成双线) 240 V 电源常被配接到 A/B 型插座以使用高耗电电器,却又未标示说明清楚
格陵兰C, K 220 V 50 Hz
贝里斯A, B, G 110 V220 V 60 Hz
瓜地马拉A, B 120 V 60 Hz
宏都拉斯A, B 110 V 60 Hz
萨尔瓦多A, B 115 V 60 Hz
尼加拉瓜A, B 120 V 60 Hz
哥斯大黎加A, B 120 V 60 Hz
巴拿马A, B 110 V 60 Hz 首都巴拿马城 120 V
百慕达A, B 120 V 60 Hz
巴哈马A, B 120 V 60 Hz 部分偏远地区为 50 Hz
古巴A, B 110 V 60 Hz
牙买加A, B 110 V 50 Hz
海地A, B 110 V 60 Hz
多明尼加A, B 110 V 60 Hz
波多黎各A, B 120 V 60 Hz
开曼群岛A, B 120 V 60 Hz
圣克里斯多福D, G 230 V 60 Hz
安地卡及巴布达A, B 230 V 60 Hz 机场供电为 110 V
多米尼克D, G 230 V 50 Hz
英属维京群岛A, B 110 V 60 Hz
安圭拉A ( B) 110 V 60 Hz
瓜德罗普C, D, E 230 V 50 Hz
圣露西亚G 240 V 50 Hz
巴贝多A, B 115 V 50 Hz
圣文森及格瑞那丁A, C, E, G, I, K 230 V 50 Hz
格瑞那达G 230 V 50 Hz
千里达及托贝哥A, B 115 V 60 Hz
马提尼克C, D, E 220 V 50 Hz
阿鲁巴A, B, F 127 V 60 Hz Lago Colony 地区为 115 V
荷属安的列斯A, B, F 127 V
220 V
50 Hz 圣马丁岛为 120 V60 Hz Saba、圣尤斯特歇斯岛为 110 V60 Hz,使用 A B 型插座
蒙特塞拉特A, B 230 V 60 Hz
哥伦比亚A, B 120 V 60 Hz
委內瑞拉A, B 120 V 60 Hz G 型用於高耗电设备
盖亚纳A, B, D, G 240 V 60 Hz
苏利南C, F 127 V 60 Hz
厄瓜多A, B 120 V 60 Hz
巴西A, B, C, I 110 V220 V 60 Hz 双电压配线在巴西开始普及化,110 V 供电区已很常见到 I 型的 220V 插座与电器,高耗电设备多开始採用 220 V。但依据地区不同,供电也会有 110 V115 V127 V130 V220 V240 V 数种,且有时 ABC 型插头都可使用。2009 年起,巴西将改用类似 J 型的 IEC 60906-1 规格插头插座
巴拉圭C 220 V 50 Hz
秘鲁A, B, C 220 V 60 Hz Talara 地区为 110/220 VArequipa 地区为50 Hz
玻利维亚A, C 220 V 50 Hz 首都拉巴斯与 Viacha 地区为 115 V
乌拉圭C, F, I, L 230 V 50 Hz 因为电脑普及,F 型也越来越普遍。和阿根廷一样,该国的插座火线与地线位置和其他国家相反
智利C, L 220 V 50 Hz
阿根廷C, I 220 V 50 Hz 该国用的 I 型插座火线与地线位置和其他国家相反
法属圭亚那C, D, E 220 V 50 Hz
福克兰群岛G 240 V 50 Hz
[编辑] 大洋洲
地方 插头插座 电压 频率 註解
澳洲I 230 V 50 Hz 2000 年起,电压值改为 230 V ( +10% -6% 误差) 以统一电压规格,但 240 V 仍很常见,且还在误差範围內,因此有不少资料仍记载 240 V 为主要电压
纽西兰I 230 V 50 Hz 供电电压实际为为 230 V ±6%
东加I 240 V 50 Hz
萨摩亚I 230 V 50 Hz
库克群岛I 240 V 50 Hz
美属萨摩亚A, B, F, I 120 V 60 Hz
法属玻里尼西亚A, B, E 110 V220 V 60 Hz
诺鲁I 240 V 50 Hz
密克罗尼西亚A, B 120 V 60 Hz
吉里巴斯I 240 V 50 Hz
关岛A, B 110 V 60 Hz
斐济I 240 V 50 Hz
巴布亚新几內亚I 240 V 50 Hz
新喀里多尼亚F 220 V 50 Hz
[编辑] 非洲
地方 插头插座 电压 频率 註解
埃及C 220 V 50 Hz
苏丹C, D 230 V 50 Hz
利比亚D 127 V 50 Hz BarceBenghaziDernaSebhaTobruk 几个地区为 230 V
突尼西亚C, E 230 V 50 Hz
阿尔及利亚C, F 230 V 50 Hz
摩洛哥C, E 127 V220 V 50 Hz 正进行转换至 220 V
加那利群岛C, E, L 220 V 50 Hz
马德拉C, F 220 V 50 Hz
亚述群岛B, C, F 220 V 50 Hz 首府蓬塔德尔加达目前为 110 V,即将变更为 220 V
厄利垂亚C 230 V 50 Hz
吉布提C, E 220 V 50 Hz
衣索比亚C, E, F 220 V 50 Hz
索马利亚C 220 V 50 Hz
肯亚G 240 V 50 Hz
乌干达G 240 V 50 Hz
卢安达C, J 230 V 50 Hz
浦隆地C, E 220 V 50 Hz
坦尚尼亚D, G 230 V 50 Hz
马拉威G 230 V 50 Hz
莫三比克C, F, M 220 V 50 Hz 靠近南非的区域多为 M 型,包括首都马普托
葛摩C, E 220 V 50 Hz
马达加斯加C, D, E, J, K 127 V220 V 50 Hz
塞席尔G 240 V 50 Hz
模里西斯C, G 230 V 50 Hz
留尼旺E 220 V 50 Hz
佛德角C, F 220 V 50 Hz
塞內加尔C, D, E, K 230 V 50 Hz
甘比亚G 230 V 50 Hz
几內亚比索共和国C 220 V 50 Hz
几內亚共和国C, F, K 220 V 50 Hz
狮子山D, G 230 V 50 Hz
赖比瑞亚A, B, C, E, F 120 V240 V 50 Hz 以前是 60 Hz,现在採用 50Hz;但许多私人电厂仍然用 60 Hz110 V 使用 AB 型插座、 230/240 V 使用 CF 型。不管是何种插座,建议使用前最好先用验电器检查过 (1990 內战后出现许多私营地下电厂,现在几乎所有电厂都是这类型的)
茅利塔尼亚C 220 V 50 Hz
马利C, E 220 V 50 Hz
科特迪瓦C, E 230 V 50 Hz
布吉纳法索C, E 220 V 50 Hz
迦纳D, G 230 V 50 Hz
多哥C 220 V 50 Hz 首都洛美 127 V
贝南C, E 220 V 50 Hz
尼日A, B, C, D, E, F 220 V 50 Hz
奈及利亚D, G 240 V 50 Hz
安哥拉C 220 V 50 Hz
辛巴威D, G 220 V 50 Hz
纳米比亚D, M 220 V 50 Hz
波札那D, G, M 231 V 50 Hz
赖索托M 220 V 50 Hz
史瓦济兰M 230 V 50 Hz
南非共和国M 220 V 50 Hz Grahamstown、伊莉莎白港、King Williams Town 250 V
查德D, E, F 220 V 50 Hz
喀麦隆C, E 220 V 50 Hz
中非共和国C, E 220 V 50 Hz
赤道几內亚C, E 220 V 50 Hz
加彭C 220 V 50 Hz
刚果共和国C, E 230 V 50 Hz
刚果民主共和国C, D 220 V 50 Hz
尚比亚C, D, G 230 V 50 Hz
[编辑] 插头插座形式
编辑] A
A (无接地端 2 pin)
[编辑] B
B (美国 UL-NEMA 5-15 3 pin)
[编辑] C
C (CEE 7/16)
[编辑] C2
C2 (欧洲 CEE 7/17 2 pin)
[编辑] D
D (BS546 5 A 版的 M )
[编辑] E
E (法国)
[编辑] F
F (CEE 7/4 "Schukostecker" 或称 "Side Earth")
[编辑] E&F
E+F (CEE 7/7)
[编辑] G
G (BS1363 13 A 保险丝)
[编辑] H
H (以色列)
[编辑] I
I (澳洲)
[编辑] J
J (瑞士)
[编辑] K
K (丹麦)
[编辑] L
L (义大利)
儘管义大利境內有相当多种插头在使用,包括在欧洲最普遍被使用的双圆柱型插头 (型號为CEE 7/16),不过义大利官方的标准插头/插座是CEI 23-16/VIICEI 23-16/VII插头是一种三根圆柱排成一列的三脚插头,中间的插脚的作用是接地。由於插头可以正插或反插进插座中,这是一种非极化的插头。相对应的CEI 23-16/VII插座则为三圆孔排成一列的插座。
CEI 23-16/VII插头/插座又分成两种型式,一种是适用於10安培电流的插头/插座,一种是适用於16安培电流的插头/插座,这两种形式插头的插脚尺寸以及两端插脚的间距並不相同。
CEI 23-16/VII, 10安培型式
这种插头除了中间多了一根接地插脚之外,其他部分都和欧陆双圆柱型插头相同,也就是圆柱型插脚的直径为4.0mm,两端插脚相距19mm
因为这种插头多了中间的接地插脚,所以不适用於欧洲其他国家的插座,必须要加上转接头。
相对於插头,这种型式的插座除了接受CEI 23-16/VII, 10安培的义大利标准插头之外,也接受CEE 7/16这种插头,也就是在台湾购买的转接头中,双圆柱型插脚最细的那一种(直径4.0mm, 间距19mm)
法国德国等国的双圆柱型插头,虽然插脚间距一样是19mm,但是这些插头插脚的直径是4.8mm,通常不适合於义大利此种型式的插座,插头很可能会插不进去,或者即使勉强挤了进去,拔出来时却可能造成插座损坏。
除了义大利,这种型式的插头/插座也使用於利比亚、衣索匹亚、智利。
CEI 23-16/VII, 16安培型式
这种插头三根插脚的直径都比较粗,两端插脚的间距也比较大。
这类插座上面通常也有特別的孔洞,让10安培型式的插头也可以使用。
在台湾市面上买的转接头通常没有义大利标准型式的插头,而是用CEE 7/16来取代,也因此使用时还是必须注意插头在转换后没有接地作用,一旦电器用品出现短路,使用者会有触电的危险。
[编辑] M
M (15 A 版的 D BS546)
[编辑] 参考
亦请参考维基百科的介绍:
家用电源列表
世界各国电压、插头型式一览表
世界各国电压频率、插头形式参考表
世界主要国家的电源资讯 (英文)
 楼主| 发表于 2011-3-6 17:18 | 显示全部楼层
插头插座形式
A 型:
http://a.bbkz.net/guide/images/e/ec/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FA.jpg (无接地端 2 pin)
B 型:
http://a.bbkz.net/guide/images/7/75/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FB.jpg B 型 (美国 UL-NEMA 5-15 3 pin)
C 型:
http://a.bbkz.net/guide/images/9/95/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FC.pngC 型 (CEE 7/16)
C2 型:
http://a.bbkz.net/guide/images/5/5d/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FC2.png C2 型 (欧洲 CEE 7/17 2 pin)
D 型:
http://a.bbkz.net/guide/images/e/e6/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FD.jpg D 型 (BS546 5 A 版的 M 型)
E 型
http://a.bbkz.net/guide/images/c/c0/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FE.jpgE 型 (法国)
F 型
F 型 (CEE 7/4 "Schukostecker" 或称 "Side Earth")
E&F 型
http://a.bbkz.net/guide/images/0/0a/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FE%26F.jpgE+F 型 (CEE 7/7)
G 型
http://a.bbkz.net/guide/images/7/79/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FG.png G 型 (BS1363 含 13 A 保险丝)
H 型
http://a.bbkz.net/guide/images/9/9a/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FH.jpg H 型 (以色列)
I 型
http://a.bbkz.net/guide/images/5/51/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FI.jpg I 型 (澳洲)
J 型http://a.bbkz.net/guide/images/a/a9/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FJ.jpg J 型 (瑞士)
K 型http://a.bbkz.net/guide/images/0/0a/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FK.jpg K 型 (丹麦)
L 型http://a.bbkz.net/guide/images/6/6c/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FL.jpg L 型 (义大利)
儘管义大利境內有相当多种插头在使用,包括在欧洲最普遍被使用的双圆柱型插头 (型號为CEE 7/16),不过义大利官方的标准插头/插座是CEI 23-16/VII。CEI 23-16/VII插头是一种三根圆柱排成一列的三脚插头,中间的插脚的作用是接地。由於插头可以正插或反插进插座中,这是一种非极化的插头。相对应的CEI 23-16/VII插座则为三圆孔排成一列的插座。
CEI 23-16/VII插头/插座又分成两种型式,一种是适用於10安培电流的插头/插座,一种是适用於16安培电流的插头/插座,这两种形式插头的插脚尺寸以及两端插脚的间距並不相同。 CEI 23-16/VII, 10安培型式
  • 这种插头除了中间多了一根接地插脚之外,其他部分都和欧陆双圆柱型插头相同,也就是圆柱型插脚的直径为4.0mm,两端插脚相距19mm。
  • 因为这种插头多了中间的接地插脚,所以不适用於欧洲其他国家的插座,必须要加上转接头。
  • 相对於插头,这种型式的插座除了接受CEI 23-16/VII, 10安培的义大利标准插头之外,也接受CEE 7/16这种插头,也就是在台湾购买的转接头中,双圆柱型插脚最细的那一种(直径4.0mm, 间距19mm)。
  • 法国德国等国的双圆柱型插头,虽然插脚间距一样是19mm,但是这些插头插脚的直径是4.8mm,通常不适合於义大利此种型式的插座,插头很可能会插不进去,或者即使勉强挤了进去,拔出来时却可能造成插座损坏。
  • 除了义大利,这种型式的插头/插座也使用於利比亚、衣索匹亚、智利。
  • 这种插头三根插脚的直径都比较粗,两端插脚的间距也比较大。
  • 这类插座上面通常也有特別的孔洞,让10安培型式的插头也可以使用。
在台湾市面上买的转接头通常没有义大利标准型式的插头,而是用CEE 7/16来取代,也因此使用时还是必须注意插头在转换后没有接地作用,一旦电器用品出现短路,使用者会有触电的危险。http://a.bbkz.net/guide/images/e/e2/%E6%8F%92%E9%A0%AD%E5%BD%A2%E5%BC%8FM.jpgM 型 (15 A 版的 D 型 BS546)
 楼主| 发表于 2011-3-6 18:01 | 显示全部楼层
楼上的帖子,编辑了几次
要么乱码一大片
要么图片出不来
有兴趣的朋友,自己点击链接去看原文罢?
GMT+8, 2026-6-13 08:48 , Processed in 0.062711 second(s), 28 queries , Gzip On.
