楼主: linyingzhi2001
车内阅读灯老忘记关老是亏电,有什么好的改造建议?
发表于 2018-4-20 10:53 | 显示全部楼层
1. 买一个启动用的充电宝。  我用4串铁锂能启动
2. 用移动电源给灯供电, 用光也不影响车
3. 直接用营地灯
发表于 2018-4-20 18:13 | 显示全部楼层
加个电瓶低压保护最稳妥,别说这小灯,就算大灯忘关了也没事,设定11.8V全车断电,保证足够电压供车辆启动。
发表于 2018-4-20 19:37 | 显示全部楼层
加延迟电路,每次打开只能亮30-60分钟,另外这种灯就算亮几天几夜也不会亏电吧。
发表于 2018-4-21 07:52 | 显示全部楼层
不花钱的办法就是把常开档和带休眠档位并联到一起。
发表于 2018-4-21 08:32 | 显示全部楼层
wyman 发表于 2018-4-20 18:13
加个电瓶低压保护最稳妥,别说这小灯,就算大灯忘关了也没事,设定11.8V全车断电,保证足够电压供车辆启动 ...
肯定是理论,一般情况下车启动不了
发表于 2018-4-21 13:10 | 显示全部楼层
xiaosun 发表于 2018-4-21 08:32
肯定是理论,一般情况下车启动不了
什么理论不理论?你不懂就别怀疑人家!
我是做汽车改装的,已经帮人搞了好几套,也用在自己车上!
小车一般最低启动电压是11V(很吃力), 11.8V一点即着!
自己去好好学习学习实践一下吧,别理论。
 楼主| 发表于 2018-4-23 11:49 | 显示全部楼层
帮忙看下这张电路图,哪位高手能解读一下原理。
把继电器换成场效应管驱动阅读灯是否可行,修改C1电容值使其达到更长延时时间。
发表于 2018-4-23 12:27 | 显示全部楼层
哥们,你可以自己做个控制器,因为汽车电瓶电压没有发动车时电压都是13V以下的,发动车后因为有充电电机电瓶电压会超过13V,也可按此方式控制日行灯,当然此方法阅读灯关了发动机灯就不能亮了电路图参考如下(此图我做过PCB板,参考功能正确的)
发表于 2018-4-23 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
把继电器换成场效应管驱动阅读灯是否可行,修改C1 ...
555能驱动200ma电流,可以不用mos
发表于 2018-4-23 15:23 | 显示全部楼层
经HGQ21102提醒,确实可以通过检测电池电压来判断是否处于熄火状态,这样就简单多了,一个431加2个电阻就能实现熄火过一段时间后自动关灯。R4调整熄火后多长时间关灯,调好后用固定电阻。 75587021-AAB6-4996-931B-E6E628097EDB.png
GMT+8, 2026-4-22 07:13 , Processed in 0.042540 second(s), 30 queries , Gzip On.
