查看: 4275|回复: 15
[51单片机] 请教一下高手:关于数值的乘法运算问题
发表于 2018-4-22 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才遇到了一个很奇怪的问题,一个定义为unsigned int的值,乘以100出错,但是分两次乘以10就没事。例如:
unaigned int a;
unsigned long b;
b = a * 100;//这样不可以,会出错
b = a * 10;//
b = b * 10;//这样就可以
想请教一下高手,这是为什么?
发表于 2018-4-22 17:08 | 显示全部楼层
很多年没写C。
这样可以吗:b=(long)a*100
发表于 2018-4-22 17:45 | 显示全部楼层
b = a * 100l;
发表于 2018-4-22 18:45 | 显示全部楼层
把a也设置成long型试下出错不
发表于 2018-4-22 22:21 | 显示全部楼层
vc 2015  中,没有报错
发表于 2018-4-22 22:53 | 显示全部楼层
问题是a等于多少,a*10(unsigned int )会不会溢出。。。
发表于 2018-4-23 01:36 | 显示全部楼层
试试2楼的写法吧。
b=(unsigned long)a*100;
发表于 2018-4-23 07:21 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2018-4-22 22:21
vc 2015  中,没有报错
vc 肯定不报错了,默认的数字宽度就应该是32b.
IAR/KEIL c51 不一样的.
那你打开了个 stm32的工程来也不会出现楼主这样的问题.
发表于 2018-4-23 09:54 | 显示全部楼层
IAR/KEIL c51 不一样的.
因为楼主没有具体说明编译的环境,所以,随意拿个编译器来试试。。。。。。。就楼主提供的代码,a未初始化
C51 COMPILER V9.01 - SN: K1DMC-19BIFC
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2009
C51 COMPILATION COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
在测试,也没有问题
unsigned int a=1;
unsigned long b;
b = a * 100;
 楼主| 发表于 2018-4-23 19:40 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2018-4-22 17:08
很多年没写C。
这样可以吗:b=(long)a*100
感谢!这样写就可以使用了!
GMT+8, 2026-6-23 03:39 , Processed in 0.033331 second(s), 28 queries , Gzip On.
