查看: 7802|回复: 26
[3AG1电路集锦] 人体接近传感器信号脉宽判别电路
发表于 2018-5-27 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
13985388822  想做一个人体接近传感器信号脉宽判别电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-63260-1-1.html
设计要求:
一个12V 供电的人体接近开关电路,传感器探测到人体后输出3V 高电平,该高电平持续时间低于0.5 秒或超过1.5 秒均无效,继电器不吸合,如果该高电平信号持续在0.5 秒至1.5 秒之间,则使继电器吸合并延时0.5 秒断开。时间(0.5 秒,1.5 秒,0.5 秒)不需要精确,大概在这个范围即可,最好这三个时间可调
刚开始想用NE555 来做,今天上午有时间就搭了个电路测试,能用,但可靠性不好,电路如下:
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
山东人 + 20 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-5-27 13:17 | 显示全部楼层
主要是C2 上的充电电压是不确定的,与输入信号的时间长短有关,导致输入信号消失后的延时时长不一致。
所以可能会误判。
 楼主| 发表于 2018-5-27 13:25 | 显示全部楼层
感觉还是用CMOS 触发器比较容易实现,用CD4011做两个可重复触发延时电路,输入信号的脉宽判别由CD4013 的一个触发器实现,另一个触发器做0.5 秒的单稳态输出,控制继电器的吸合。
发表于 2018-5-27 13:33 | 显示全部楼层
用个单片机做 简单稳定
 楼主| 发表于 2018-5-27 13:38 | 显示全部楼层
VR1 、R5 、C1 、IC1a 等组成0.33 ~ 0.65 秒间可调延时电路;
VR2 、R6 、C2 、IC1c 等组成1.4 ~ 2.1 秒间可调延时电路。
输入脉宽时长在两个延时电路之间时,会使D 触发器输出一个短脉冲触发单稳态电路,输入脉宽时长超过第二个延时电路的时间,D 触发器清零不会有输出。
 楼主| 发表于 2018-5-27 13:41 | 显示全部楼层
huasheng 发表于 2018-5-27 13:33
用个单片机做 简单稳定
13985388822 在1 楼链接帖子5 楼说过了:
这个逻辑用单片机很容易实现,但我不会弄单片机,所以想通过分立元件或模拟芯片来完成。
发表于 2018-5-27 13:45 | 显示全部楼层
恩 您有没有具体要求 帮你实现
 楼主| 发表于 2018-5-27 13:53 | 显示全部楼层
huasheng 发表于 2018-5-27 13:45
恩 您有没有具体要求 帮你实现
O(∩_∩)O哈哈~,谢谢~~~
电路的具体要求,就在1 楼。
给别人画的图,我不需要这种电路。
发表于 2018-5-27 16:41 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2018-5-27 13:53
O(∩_∩)O哈哈~,谢谢~~~
电路的具体要求,就在1 楼。
老师,这种功能要求用单片机比较好实现。考虑用个简单的MCU来处理
发表于 2018-5-27 16:43 | 显示全部楼层
恩 您有没有具体要求 帮你实现
这个电路是我请三阿哥老师帮忙画的,因为我不会单片机,所以才想用分立元件或模拟芯片来做,谢谢你的关注。
GMT+8, 2026-6-10 10:22 , Processed in 0.036354 second(s), 31 queries , Gzip On.
