查看: 5191|回复: 21
求教:新数控车床导致漏保总开关跳闸
发表于 2018-7-24 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友厂里的新数控车床到车间,外部空气开关的380v的3根火线接在机床隔离变压器上,没接零线。
试机发现主轴电机7.5kw一运转,100a的漏保总开关就跳闸,中间的空气开关不跳。
机床厂送货的技术员打电话询问他们厂里,厂里叫把零线接在机床外壳上当地线用。
试了后,机床正常运行了十分钟,漏保又跳。
然后,只要零线接在机壳上,漏保就打不上去。
请教大家,机床的电器都是通过一个大的隔离变压器进电的,为什么漏电开关会跳闸呢?
以上跳闸原因应该怎么查找?
发表于 2018-7-24 10:57 | 显示全部楼层
确定是隔离变压器供电的话,摇表测下变压器绝缘和主轴绝缘,不然漏保没理由跳闸,还有,确定漏保没问题,也有可能是漏保老化,达不到指标造成跳闸,要确认下漏保是检测到漏电跳,还是过流跳
发表于 2018-7-24 10:58 | 显示全部楼层
楼主修好了后反馈下什么问题哈
发表于 2018-7-24 11:07 | 显示全部楼层
零线接机壳是错误且危险的。别的不知,我们这大部分设备是没有漏保的。。。所以很少碰到漏保跳闸故障。
 楼主| 发表于 2018-7-24 11:12 | 显示全部楼层
我这里是租的小门面房,屋主在进户那里装了个100a的漏保。
如果没有漏保,那电到人不就没有保护了?咋办啊?
发表于 2018-7-24 11:22 | 显示全部楼层
如果没有漏保,那电到人不就没有保护了?咋 ...
外壳有接地,只有跟人接触比较密切的设备会有单独的漏保,主回路是没有的。
发表于 2018-7-24 12:27 | 显示全部楼层
看下主轴变频器!
 楼主| 发表于 2018-7-24 13:29 | 显示全部楼层
FQ967 发表于 2018-7-24 12:27
看下主轴变频器!
具体怎么看啊?
发表于 2018-7-24 13:53 来自手机 | 显示全部楼层
外壳是要接地的,如果是只有三相电,就把漏保换一个三相空开,有使用零线的话,那就换三相四线的空开,理论电机是会有点感应电,导致误触漏保机制跳闸。
个人感受,希望可以帮到忙
发表于 2018-7-24 14:44 | 显示全部楼层
机床还是不用漏保的好,插座才需要漏保
GMT+8, 2026-4-21 22:34 , Processed in 0.044505 second(s), 29 queries , Gzip On.
