楼主: change0806
[其他综合] 碰到到简单但是棘手的问题,一个桥堆引发的思考
发表于 2018-9-1 13:11 | 显示全部楼层
带假负载
发表于 2018-9-1 15:12 | 显示全部楼层
接个音频功放+喇叭,耳朵听... ...没有再比这简单的了
发表于 2018-9-1 15:16 | 显示全部楼层
送直流电         弄一个 双刀双掷的开关  中间的2刀送到板子  两边的+ -交叉接入直流   开关拨2次就可以测了
最根本的还是要提高元件质量   桥堆是很成熟的器件了 怎么可能这么多不良率  换供应商吧
发表于 2018-9-1 15:27 | 显示全部楼层
元器件不合格率占比过高换其它生产厂家不就结了嘛
发表于 2018-9-1 16:21 | 显示全部楼层
弄一个方波输出的电源,频率1赫兹,桥输出接个发光二极管,并联个负载电阻给电容放电的, 如果灯常亮就是好的,如果闪烁或不亮就是坏的
 楼主| 发表于 2018-9-1 16:48 | 显示全部楼层
lazymike 发表于 2018-9-1 12:15
没明白您的意思,直接用直流电源测试,不用交流,直流电源正负分别接入,即上正下负和上负下正,总可以覆 ...
纯直流这样也不行吧,桥堆不仅失去了整流的作用,假如新情况出现(比如有一个二极管短路)那也测试不出来
 楼主| 发表于 2018-9-1 16:51 | 显示全部楼层
之前也没有这个现象,就是这一批暂时发现几个这样情况,10K现在全部重新测
 楼主| 发表于 2018-9-1 16:52 | 显示全部楼层
ayumi7 发表于 2018-9-1 15:16
送直流电         弄一个 双刀双掷的开关  中间的2刀送到板子  两边的+ -交叉接入直流   开关拨2次就可以测 ...
这样是可以 但是就没桥堆什么事了,整流效果也没了,桥堆里面短路也测试不出了
发表于 2018-9-1 19:34 | 显示全部楼层
交流取一条线串联 限流电阻   和  2个LED组成双向LED。。。。直接插上去。。两个LED亮就是正常。一个LED亮就是桥有一路断了
说成这样应该能看懂吧。啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊
发表于 2018-9-3 22:24 | 显示全部楼层
楼主简单分析一下就可以知道:
(1)交流全波整流桥中,如果有任意一个二极管短路,交流电源边就会有半个周期被二极管短路,从而导致交流边电流激增。同时,由于整流桥的交流边被短路,也导致直流边电压下降。另外,若交流电源功率余量足够大,则短接二极管的功耗持续过大最终会使其PN结烧毁(失效模式为开路或短路)。
(2)交流全波整流桥中,如果有任意一个二极管开路,开路二极管会使对边的二极管也无电流,全波整流桥退化为半波整流形式,导致整流桥的直流边少了半个供电半波周期,从而使负载端(输出)平均电压下降、脉动纹波变大。
         从上面描述可知,不管交流全波整流桥中的二极管早期失效模式是开路还是短路,在故障发生时的特征都是使得整流桥的直流边输出电压下降。若楼主想利用这一特征来作故障判断,实现办法是很容易做到的。另外,楼主也可以根据这一现象,看看你的电路出故障是是否有这样的特征出现?
GMT+8, 2025-11-24 12:57 , Processed in 0.033701 second(s), 27 queries , Gzip On.
