楼主: change0806
[其他综合] 碰到到简单但是棘手的问题,一个桥堆引发的思考
 楼主| 发表于 2018-9-4 09:22 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2018-9-1 19:34
交流取一条线串联 限流电阻   和  2个LED组成双向LED。。。。直接插上去。。两个LED亮就是正常。一个LED亮 ...
这个交流电,两个LED不管正负,不分正负半周,应该都会亮啊
 楼主| 发表于 2018-9-4 09:25 | 显示全部楼层
joywyc 发表于 2018-9-3 22:24
楼主简单分析一下就可以知道:
(1)交流全波整流桥中,如果有任意一个二极管短路,交流电源边就会有半个 ...
理论上来说,桥式整流变成半波整流,输出的电压是会低的。但是经过实际的测试电压几乎一样(因为后面是个大电容轻负载),再加上市电转9.5V电压有一点波动。根本没办法分辨出来。
发表于 2018-9-4 14:42 | 显示全部楼层
change0806 发表于 2018-9-4 09:25
理论上来说,桥式整流变成半波整流,输出的电压是会低的。但是经过实际的测试电压几乎一样(因为后面是个 ...
lz脑筋还是没转过来。你的整流滤波输出,在空载情况下当然全波、半波都是一样输出电压(在交流半峰值附近),类似一个峰值保持器。所以,测试一定要在整流滤波输出端加上负载(可以按额定电流值加个适当的功率电阻即可),才算得上是对电源的测试。这时你会看到,直流桥有故障和无故障的输出电压会相差很多,以此作为判据很容易实现各种方案的。
发表于 2018-9-5 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
直接用直流测试就可以了,要加一个正负电压转换开关就可以了,只要有一个二极管来就就测得出来!测滤波电容的电压,最好加一个放电电阻!
发表于 2018-9-5 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
小小一颗葱 发表于 2018-9-5 20:01
直接用直流测试就可以了,要加一个正负电压转换开关就可以了,只要有一个二极管来就就测得出来!测滤波电容 ...
整流电流要形成通路才会有电流,如果两个二极管有一个开路了,那么电路的电流就会很小,直接串一个电流表就知道是不是有一组二极管开路没有
发表于 2018-9-6 00:48 | 显示全部楼层
只能同时测试每个二极管的导通压降,提高效率
发表于 2018-9-6 00:54 来自手机 | 显示全部楼层
认真去理解一下桥式整流电流,正半周只有一组二极管导通,负半周又只有一组导通,两组中只要有一个二极管插反或开路都是不会有电压,那电源输入也不会有电流啊!
发表于 2018-9-6 01:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-6 01:08 | 显示全部楼层
小小一颗葱 发表于 2018-9-6 00:54
认真去理解一下桥式整流电流,正半周只有一组二极管导通,负半周又只有一组导通,两组中只要有一个二极管插 ...
你没明白“桥堆
发表于 2018-9-6 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
yongxinwan 发表于 2018-9-6 01:08
你没明白“桥堆”
这样接,电流小的半周就是二级管有问题!
GMT+8, 2025-11-24 12:57 , Processed in 0.035784 second(s), 29 queries , Gzip On.
