查看: 5663|回复: 20
[其他DIY] 失败DIY之手机收音机便携天线
发表于 2018-9-2 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY&分享—GravityShare
当前大部分的智能手机上自带的收音机使用的时候会提示你先插上耳机不然无法启动,这就说明耳机上的线其实是充当了收音机的天线。初步猜想原理就是把收音机芯片的天线引脚外接一个放大器,再外接耳机的地线,再加上一些匹配之类的就实现收音机的信号搜索。
根据耳机线地线作为FM天线的原理设想得出以下图示:
P01  原理图示
下面根据原理设想,观看视频可以最直观地了解DIY的信号搜索效果如何:点击播放视频
从视频中看的出按照上面的设计原理制作出来的收音效果并不理想,因此这次的DIY作品失败!
图文部分↓
一、制作准备
准备工具&材料:
13.5mm音频插头
2、漆包线
二、DIY过程分享
准备好的3.5mm音频插头一个以及漆包线一段:
P02  材料
将漆包线焊接在音频插头的GND接线端:
P03  焊接漆包线
焊接好之后将漆包线绕到音频插头上,然后将插头帽盖上:
P04  绕线
将制作好的3.5mm音频插头查到手机的耳机插孔上,然后打开收音机试试效果,前后收音效果对比之后发现这样的做法并不能提成收音机的收音效果,因此这样的做法是不可取的。DIY作品失败了:
P05  效果
三、思考
失败的原因是不是因为原理设想本身的错误呢?还是制作失误?或者是收音机的天线需要拉长才能接受信号?这些问题还有待进一步探究!
END
发表于 2018-9-2 14:29 | 显示全部楼层
手机不是用这种插头的吧,再说了接收效果跟天线的形状长度面积还有环境都有关系
发表于 2018-9-2 16:16 | 显示全部楼层
,,没见过以前玩FM收音机加个拉杆天线啊.
或者你可以用短天线加一级高放,但噪声也会被放大.
发表于 2018-9-2 17:59 | 显示全部楼层
手机3.5插头是4节的,收音天线要75cm左右效果好些吧
发表于 2018-9-3 10:25 | 显示全部楼层
没做过,但要看看收音机天线是从那节引出的,
发表于 2018-9-3 13:50 | 显示全部楼层
天线的原理你懂么?   FM 的波段是多少  天线的尺寸要和波长接近 或者一样   你的图都赶上2.4G 的天线了   MHZ 的尺寸都很大耶  你这个尺寸的FM天线肯定效果渣渣
发表于 2018-9-3 19:05 | 显示全部楼层
不能这么瞎打击人、
手机D天线拢共分三步
一上要弄明白为什么D,这个楼主说的很清楚,手机检测不到昨天线用的耳机,收音机这个软件不 工作。
二就是如何只插个插头焊根线就让手机以为插了耳机。这个一般手机插上插头就识别了,但是还有一些手机是检测插头阻抗,这样我们就得焊合适电阻在插头上
三呢就是线了,确实长短决定频率。但是只要软件能工作,长短也能收点音了。
最后呢,现在报废耳机这么多,直接剪短留一截线就行了,比做的 漂亮点
发表于 2018-9-3 19:57 | 显示全部楼层
这种 DIY 不如买天线配件来改装更实在些
发表于 2018-9-4 16:48 | 显示全部楼层
公共地线不起作用,你可以在耳机插头的左右声道端子上悍上一根短线试一试。可能内部电路是用电容和电感分离高频和音频的。没有地线的事。
回复 1 0
发表于 2018-9-4 21:16 | 显示全部楼层
ayumi7 发表于 2018-9-3 13:50
天线的原理你懂么?   FM 的波段是多少  天线的尺寸要和波长接近 或者一样   你的图都赶上2.4G 的天线了    ...
对于单极天线来说。发射天线的是1/4波长,接收天线是1/2波长,还要考虑形状材料
GMT+8, 2026-7-13 17:20 , Processed in 0.038198 second(s), 31 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
