[其他DIY] 失败DIY之手机收音机便携天线
发表于 2018-9-9 09:34 | 显示全部楼层
接地没用。。。
 楼主| 发表于 2018-9-20 00:20 | 显示全部楼层
WC86110 发表于 2018-9-2 14:29
手机不是用这种插头的吧,再说了接收效果跟天线的形状长度面积还有环境都有关系
手机使用的这种插头,3段4段都可以的
junyee 发表于 2018-9-2 16:16
,,没见过以前玩FM收音机加个拉杆天线啊.
或者你可以用短天线加一级高放,但噪声也会被放大.
应该是这个原因的了
 楼主| 发表于 2018-9-20 00:21 | 显示全部楼层
mzzmd 发表于 2018-9-2 17:59
手机3.5插头是4节的,收音天线要75cm左右效果好些吧
3节或者4节都可以使用的
sjtx1971 发表于 2018-9-3 10:25
没做过,但要看看收音机天线是从那节引出的,
所以要尝试不同的接法
 楼主| 发表于 2018-9-20 00:22 | 显示全部楼层
ayumi7 发表于 2018-9-3 13:50
天线的原理你懂么?   FM 的波段是多少  天线的尺寸要和波长接近 或者一样   你的图都赶上2.4G 的天线了    ...
就是因为不懂所以尝试嘛
 楼主| 发表于 2018-9-20 00:23 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2018-9-3 19:05
不能这么瞎打击人、
手机D天线拢共分三步
一上要弄明白为什么D,这个楼主说的很清楚,手机检测不到昨天线 ...
分析到位,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-9-20 00:24 | 显示全部楼层
WC86110 发表于 2018-9-3 19:57
这种 DIY 不如买天线配件来改装更实在些
效果不好的话只能这样了
有点好耍 发表于 2018-9-4 16:48
公共地线不起作用,你可以在耳机插头的左右声道端子上悍上一根短线试一试。可能内部电路是用电容和电感分离 ...
地线还是有一点效果的
 楼主| 发表于 2018-9-20 00:25 | 显示全部楼层
benli 发表于 2018-9-4 21:16
对于单极天线来说。发射天线的是1/4波长,接收天线是1/2波长,还要考虑形状材料
太专业的就不懂了
GMT+8, 2026-7-13 17:20 , Processed in 0.035823 second(s), 27 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
