楼主: ydm_ydm
用ATX电源改制的恒压恒流可调电源+模块应用(半成品)
发表于 2011-3-21 08:05 | 显示全部楼层
如果共地,电流只能负端取样了,这样多组电源没法共地了,怀疑楼主是电压和电流表没有完全隔离开,电流表引入了共模电压,楼主惜字如金,不得其然
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:55 | 显示全部楼层
我的5V供电电路是这样的:用一个8.4V变压器,后接7805稳压的成品模块,用了两个,就是用一个变压器,出来的交流接上两个7805整流稳压模块,共用了一个散热片,后来发现,可能有问题,就拆开,单独使用。无效果,再后来,我用另外一个变压器再接一个7805单独供电,还是不行。
电流表是接在分流器上的,分流器串在输出正极上,75MV,20A和10A都试过,用万用表测,20A上有20MV的电压降,10A的有40多MV的电压降。但是电流表没法测。后来分流器换了个0.01欧的电阻还是没有法测,估计不是电路的问题,应该是表头的问题,我组装的电流表,没有一个好用的,有的通电就乱跳字,有的可显示0.00,但是加上电流就又乱跳了。只有一个可以随电流变化调整,但是线性太差,比正常值差一半……
结论:应该是表头的问题。等有空买个成品表头试试。
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:58 | 显示全部楼层
断开主电源,只给电流表供电,然后另外加电流给分流器看电流显示的值式多少
fujiachun 发表于 2011-3-20 10:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电流表显示的值,从来没有正确过……,我估计电流表头有问题
发表于 2011-3-21 13:37 | 显示全部楼层
电流表有多种不同规格,但是实际表头却是标准的毫伏电压表。比如是一种满刻度为75mv的电压表。 那么用这块电压表测量比如20A的电流,就需要给它配一个在流过20A电流时候产生75mv电压降的分流电阻,也称75mv分流器。
按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算表的电压量限,然后再选择分流器的额定压降规格。   表的电压量限(mV)=电流表满刻度时的电流(A)×电流表的内阻(Ω)/1000
分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示;
直流电流表实际是电压表,满度值75mV;
直流电流表和分流器是配套使用的;
比如:
100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧;   即100A*0.00075欧=75mV;
50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧;        50A*0.0015欧=75mV。
可以根据以上来计算对分流器进行改造。
发表于 2011-3-21 13:38 | 显示全部楼层
是分流器和表头不配套
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:59 | 显示全部楼层
是分流器和表头不配套
af5498 发表于 2011-3-21 13:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我5.5A的最大电流,用10A的分流器应该没有问题。问题应该就是出在表头上了。
发表于 2011-3-21 23:02 | 显示全部楼层
电压表满度值75mV配套分流器的额定压降规格是75mV
表和分流器是配套使用的;
 楼主| 发表于 2011-3-22 16:25 | 显示全部楼层
数字电压表,就算是200MV,而非75MV的,也应该有变化趋势是不?但是现在是乱跳,不指示正常值。我猜想是不是有什么干扰,是不是开关电流开扰太大,于是就换了个电池的,但是同样不行,于是我认为是电流表头本身的问题了
发表于 2011-3-24 21:41 | 显示全部楼层
俩7805没隔离,买个隔离模块去也不贵。再有就是电流表校正,显示大于实际就往分流器上点焊锡,小于就剪下去一些再点焊锡。
发表于 2011-3-24 22:22 | 显示全部楼层
学习了~~
GMT+8, 2026-2-27 08:13 , Processed in 0.033071 second(s), 26 queries , Gzip On.
