查看: 11830|回复: 38
求助:请大家推荐一个线性恒流电路的原理图
发表于 2011-4-1 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想做一个0-1A的可调恒流电源,线性的,误差5%以内。本人不太懂模拟电路,请大家推荐一个这样的原理图。谢谢
发表于 2011-4-2 01:07 | 显示全部楼层
http://www.linear.com/product/LT3080
这个可以满足要求。
 楼主| 发表于 2011-4-2 20:20 | 显示全部楼层
回复 2# 异度魁牛
    谢谢你,这个可以。但我想用运放或分立元件来做。还是谢谢了
发表于 2011-4-2 21:28 | 显示全部楼层
回复  异度魁牛
y_z_q 发表于 2011-4-2 20:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    LM358 + LM385 + NPN大功率三极管
LM385也可用TL431代替,取样电阻0.22 ~ 1欧均可
发表于 2011-4-2 21:31 | 显示全部楼层
类似于这个图,根据自己的需要改一下即可。
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_65/1103282048179d351624e732c2.gif
 楼主| 发表于 2011-4-3 19:07 | 显示全部楼层
回复 5# 3AG1
    谢谢,这个图直接用可以吗?不好意思,不知道改哪里
发表于 2011-4-3 19:14 | 显示全部楼层
回复 6# y_z_q
    要看您的具体要求了
发表于 2011-4-3 21:28 | 显示全部楼层
回复  3AG1
y_z_q 发表于 2011-4-3 19:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看看你的手里都有什么零件,根据自己的零件选择电路,不要拘泥于某张图纸。
电源电压多少?用在哪里?
先清点下手里的零件,列出来看看。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-4 12:09 | 显示全部楼层
元件不是问题,电源电压为DC12V要求输出10V或以下,电流0-1000MA可调,误差5%以内就行。主要是恒流。TL431、358、电阻电容都有,上图中的NMOS用IRF840可以吗?
发表于 2011-4-4 18:58 | 显示全部楼层
回复 9# y_z_q
    可以,
GMT+8, 2026-6-15 17:29 , Processed in 0.033802 second(s), 28 queries , Gzip On.
