楼主: y_z_q
求助:请大家推荐一个线性恒流电路的原理图
发表于 2011-5-20 15:37 | 显示全部楼层
标题
呵呵, 是这样,为了方便测低阻值的电阻用,100ma电流通过被测电阻然后测被测电阻两端的电压。
my1048 发表于 2011-5-20 14:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    按上面三阿哥提供的电路图,取样电阻换为10欧,运放换用精密运放,用多圈电位器调节,精确到0.01ma没问题的。
发表于 2011-5-20 17:39 | 显示全部楼层
类似于这个图,根据自己的需要改一下即可。
3AG1 发表于 2011-4-2 21:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看来你是一个热心的高手。赞。
我想自己焊接一个电源24V1A就行,用来驱动LED照明。能实现直接恒流吗? 如果不能,就加一块恒流驱动。电源要求不是很高,最好用最少的元件,最简单的设计,220V市电输入,直流24V1A输出。最好能用洞洞板自己搭出来。谢谢。
如果有时间帮我画一个原理图,或是找个现成的也行,元件的话,LM358 TL431我都有,电阻有几种不全,电容有10V~50V电解。二极管有一些SS14  和开关二极管 1N4007。同时求个参数表,都需要什么元件,我是小白一个。只会照猫画虎。再次感谢。
发表于 2011-5-20 18:37 | 显示全部楼层
标题
看来你是一个热心的高手。赞。
我想自己焊接一个电源24V1A就行,用来驱动LED照明。能实现直接恒 ...
sniq405 发表于 2011-5-20 17:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    自制难度太高,建议买成品电源。电路虽不复杂,3842的电路非常成熟了,但开关变压器的设计,电路板的布线,没一定经验是做不好的。
发表于 2011-5-20 22:28 | 显示全部楼层
自制难度太高,建议买成品电源。电路虽不复杂,3842的电路非常成熟了,但开关变压器的设计,电路 ...
benli 发表于 2011-5-20 18:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
开关变压器的设计?那么难吗?一共也没有多少元件
     我有一个卫星天线的盒子,里面有一个18V电源,元件加一起没有20个。工作了好几年也没坏。
发表于 2011-5-20 23:11 | 显示全部楼层
标题
     我有一个卫星天线的盒子,里面有一个18V电源 ...
sniq405 发表于 2011-5-20 22:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    开关电源电路不复杂,但开关变压器设计需要大量的理论知识,大量的计算的,并根据实际实验来调整优化,所以不建议你自制。
发表于 2011-5-20 23:17 | 显示全部楼层
回复 24# sniq405
    自制建议使用30v30W的变压器
发表于 2011-5-22 17:24 | 显示全部楼层
回复 20# my1048
    按照benli  说的改下即可。
注意取样电阻要用稳定性比较好的线绕或金属膜电阻,功率大一点的比较好。阻值从4.7 ~ 12欧之间都可以,R2  VR1调整好后尽量使用固定金属膜电阻,如果没有合适的阻值,也要用稳定性好的小阻值精密可调电位器。
发表于 2011-5-22 17:38 | 显示全部楼层
回复 22# sniq405
    没看明白你的要求,做一个24V1A的恒流电源驱动LED照明?
最简单的就是用27V1A的开关电源和LM317,加一个大约1.2欧2W的电阻即可(或1.0 + 0.22 )。
使用TL431 + LM358 + NMOS 场管也可,但我觉得LED照明电流精度要求不高,没必要弄太复杂的电路。
发表于 2011-5-25 18:07 | 显示全部楼层
TL431 + LM358 + NMOS 这个电路要怎么画?   假如我有一个24V笔记本电源,加什么电路能恒流,简单的。驱动LED。
发表于 2011-5-25 18:43 | 显示全部楼层
回复 29# sniq405
最简单的.固定电流恒流,用两个三极管和两个电阻即可.不知道你要驱动什么样的LED.需要不需要电流调节
GMT+8, 2026-6-15 17:27 , Processed in 0.032299 second(s), 26 queries , Gzip On.
