楼主: vghost
我做的LTC1700升压板,输出竟然随着输入而变化,啥子原因呀???
发表于 2011-5-7 06:24 | 显示全部楼层
回复 10# vghost
    再上个电路图吧
发表于 2011-5-7 06:40 | 显示全部楼层
PN两个mos没弄错?
3脚电压?
 楼主| 发表于 2011-5-7 08:10 | 显示全部楼层
电路图就是英文芯片资料中,输出5V3A那个图
输入3.3V,输出2.9V,空载电流有20ma,3脚电压0.64V
输入3.85V,输出3.4V,空载电流30ma,3脚电压0.76V
输出一直都是比输入小0.4---0.5V
好奇怪,怕虚焊了还补焊了下
发表于 2011-5-7 10:14 | 显示全部楼层
标题
输出一直都是比输入小0.4---0.5V好奇怪
vghost 发表于 2011-5-7 08:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电路没工作,这个压降正好是PMOS内部二极管的压降,空载电流不应当那么大,电容有没有焊反了?
 楼主| 发表于 2011-5-8 10:55 | 显示全部楼层
哎呀,竟然上不了网,烦死了。
电容没焊反,因为我曾经焊反过,好在没爆,印象深刻。
后来不知道怎的,忽然电压升上去了,但断断续续的,可能是振荡部分还有些问题吧。
尽量把电容靠近1700的管脚,效果应该会好些的,对吧。
准备再画一块板,要达到高效率,MOS选的是大伙推荐的,请教下画板要注意些什么呀?
芯片资料上就写着让电流环路尽量的小。
发表于 2011-5-8 14:57 | 显示全部楼层
标题
回复 15# vghost
    仔细看了下pcb,没发现输出端在哪里,楼主测试输出电压的位置?
发表于 2011-5-8 15:06 | 显示全部楼层
MOS要用低开启电压的。
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:11 | 显示全部楼层
回复 16# benli
    截图的时候担心图片太小了,所以把输出的USB口去掉了,USB就在C8的上面,输出端是在C9,C8的1端,不过输出是先经过C9(470UF)后经过C8(22UF)的,
感觉这样的顺序问题应该不大吧。
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:25 | 显示全部楼层
看到大伙用的MOS都不是芯片资料上的6670和6375,但觉得既然是样本用的嘛,效率肯定是经过测试能达到95%才用作样本的,所以就买来试试咯。在网上搜到一个帖子写了几种不错的MOS搭配,我就选了4435和4362,看到有好几个品牌的,同是4435,不同牌子的性能上差别不大的吧
发表于 2011-5-9 12:06 | 显示全部楼层
回复 19# vghost
    查找了下资料,4435要3v以上才能完全开启,4362没找到资料,而6375只需要1.5v就可以完全开启了。试试用电源输入,逐步提高电压到5v看看
GMT+8, 2026-6-13 10:33 , Processed in 0.042291 second(s), 24 queries , Gzip On.
