楼主: a60885262
谁做过霍尔传感器测速?
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:46 | 显示全部楼层
程序没啥难的,俺霍尔元件用的是A3144E,输出的是低电平脉冲,T0计时,T1计数。
A3144E的Datasheet可以在A ...
199003326 发表于 2011-5-12 19:02 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    你找下程序啊,60885262@163.com 发给我。jianhui5262@qq.com
最好2个邮箱各发一份。163的邮箱是我常用的,但是很多广告信被我设置了黑名单,怕收不到。
QQ邮箱很少上。但至少重要文件也能查看到。
发表于 2011-5-12 19:50 | 显示全部楼层
出水口加个水轮!检测转不转就可以知道有没有水了!
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:53 | 显示全部楼层
加个电流互感器有水的时候电流大没有水的时候电流小
51ZXX 发表于 2011-5-12 19:15 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    你那样做感觉还要复杂,有成品的水流量传感器,直接买个多方便。又不是做工程,还要独创。
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:58 | 显示全部楼层
ling7648 发表于 2011-5-12 19:50 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    有成品的水流量传感器,里面就是水轮的,但是感应器是用霍尔传感器,没接触过这个原件,不知道怎么弄,
如果自己在出水口加个水轮,那也要做机械+电子开关。何不直接买成品水流量传感器好。
我家的净水器就是有水流检测用来开通UV灯消毒的,如楼上所说:在出水口加个水流检测,也可以是霍尔元件,成本很低的,有水输出脉冲信号就可以控制电动机了。
发表于 2011-5-12 21:04 | 显示全部楼层
只找到写的最早的程序,动态扫描还是用延时,效率不太高。用的AT89C2051
Tachometer.c.txt
1.61 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 19, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2011-5-12 21:31 | 显示全部楼层
霍尔传感器就一计数器, 同光电栅格一样, 计电平脉冲个数, 当电机启动时, 启动定时器, 确定在规定的时间检测到一定量的脉冲个数, 否则判定为缺水, 电机断电, 再延时一定时间再启动, 再作检测; 当然10楼51ZXX所说也不失为一种好办法, 利用电流互感器检测电流, 顺便电机过载 短路也一并保护了.
 楼主| 发表于 2011-5-12 21:45 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2011-5-12 21:04 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    一直用STC的片子,
没使用过AT89C2051。
STC11F02 是否可以完全取代AT的呢
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:21 | 显示全部楼层
画个仿真,显示不正常。
发表于 2011-5-12 22:31 | 显示全部楼层
段和位的顺序俺完全打乱了,可以换下字模试试。
GMT+8, 2025-8-10 23:18 , Processed in 0.036271 second(s), 29 queries , Gzip On.
