楼主: a60885262
谁做过霍尔传感器测速?
 楼主| 发表于 2011-5-13 18:03 | 显示全部楼层
回复  a60885262
    1、不能用工频吗?
    2、交流也不一定要用正弦波,产生方波很难吗?
qzlbwang 发表于 2011-5-13 15:42 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    不想使用电极的方式了。水箱内不好固定。
发表于 2011-5-13 22:06 | 显示全部楼层
楼主的水位控制用什么做的?
 楼主| 发表于 2011-5-13 23:50 | 显示全部楼层
楼主的水位控制用什么做的?
aaaxy 发表于 2011-5-13 22:06 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    刚簧管 +8051
发表于 2011-5-14 06:47 | 显示全部楼层
喜欢用干簧管?
出水口用一翻板,上面加以磁铁,边上放一干簧管。
有出水是推动翻板,干簧管动作。来反映有无出水就可以了。
 楼主| 发表于 2011-5-14 21:30 | 显示全部楼层
喜欢用干簧管?
有出水是推动翻板,干簧管动作。来反映 ...
qzlbwang 发表于 2011-5-14 06:47 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    这样不好弄的,室外使用 磁铁会生锈,
方案基本定下来了。
准备买个霍尔水流感应器安装在水管上。
发表于 2011-5-27 23:13 | 显示全部楼层
改天我拍一个水传感器上来给大家看看,跟PTC温度探头差不多,三根线,正负5v,信号,有水输出高电平,无水输出低电平,我现在正在搞水位控制器,缺水检测,水位低检测,水位超高检测,用来控制循环水泵,给水水泵。探头我也不知道那里买的,公司的东西,我问一下。
发表于 2011-5-28 08:09 | 显示全部楼层
怎么都说太复杂,我觉得很简单的啊!楼上到控制器已经铺好了这种多芯线,还有很多芯都是备 ...
a60885262 发表于 2011-5-13 08:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
         自己用霍尔搞,不如淘一个水量传感器,十分方便,关键是可靠!
发表于 2011-5-28 09:31 | 显示全部楼层
回复 37# 倪大德
倪工,这个水量传感器你用过吗?精度怎样?能不能用来检测油量(汽、柴油)呢?能否给个链接。
发表于 2011-5-28 09:58 | 显示全部楼层
回复  倪大德
倪工,这个水量传感器你用过吗?精度怎样?能不能用来检测油量(汽、柴油)呢?能否给个链接 ...
fxhfxh 发表于 2011-5-28 09:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
          曾为朋友在设备上搞过水量检测,就用此传感器。
一是精度       说明是10%,实际应用也差不多。(我曾用玻璃流量计和水表分别对照过)
二是一致性    不同批号的有误差,就是同批号的也稍有误差。
三是线性度    应用中发现小流量时和大流量时结果稍有误差。(和水阻相关)
因此如作产品要考虑加一定的校正!
         没用此过检测油量(汽、柴油)
网上很多http://item.taobao.com/item.htm?id=8355803126
http://item.taobao.com/item.htm?id=4360569499
http://item.taobao.com/item.htm?id=3687735123
http://item.taobao.com/item.htm?id=4555776393
公式各不相同,较多的有:脉冲f(Hz)=8.1x流量Q(L/min)-3
发表于 2011-5-28 10:25 | 显示全部楼层
回复 39# 倪大德
    谢谢倪工的回复。这个传感器没有用过,我看价格也不高,想用于检测汽油的油耗的多少,我们现在做试验用量杯,很不方便,如能用这个做一个小巧的能数显的油耗表就好了,但是油和水的密度不一样可能精度不行,就不能用了。(如能成功,还可用于检查加油站加的油有不有偷斤少两,当然前提是本身要准
GMT+8, 2025-8-10 23:18 , Processed in 0.035024 second(s), 29 queries , Gzip On.
