楼主: wbyw
请问变压器可以通过次级并联提高输出功率吗?
发表于 2011-5-19 08:54 | 显示全部楼层
标题
如果变压器一样,直接并联即可,如果不一样,最好别并联。如果仅仅为加大电流,不如改成全波整流,电流增加 ...
fujiachun 发表于 2011-5-19 08:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    即使两只相同的变压器性能也无法做到完全相同,或多或少会有些差异,而性能不能完全一致会造成次级的环流,因此,还是整流后并联好。
至于您说的做全波整流,不知是怎么样,两变压器次级串联后在做全波整流?这样也是不可取的,因为每只变压器都工作在半波状态,效率非常低的。
做全波整流得是一个变压器的两个对称绕组才行
发表于 2011-5-19 08:58 | 显示全部楼层
这个就是我的变压器输出双三十多V的整流后并联,
图中二级管并联是为了减少单个二级管通过的电流。
在这 ...
wjk478 发表于 2011-5-19 07:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看那二极管好像是1n54系列吧,一组整流桥就可以最大6a的电流了,
至于整流滤波后并联还是整流后并联滤波,这还不是一样的事情
发表于 2011-5-19 10:42 | 显示全部楼层
一般不宜并联使用,即使同一批变压器也可能有差异,相同变压器串联,一般可以。
发表于 2011-5-19 12:14 | 显示全部楼层
即使两只相同的变压器性能也无法做到完全相同,或多或少会有些差异,而性能不能完全一致会造成次 ...
benli 发表于 2011-5-19 08:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
理论上是如此,但是实际由于变压器本身的负载特征不是很硬,并且有内阻,使得在并联使用的时候先是电压高的绕组供电电流比较大,当电压下降到和另外的绕组一样时,另外的绕组也参与供电。如果两只绕组有差异,在空载的情况下理论上会有环流,但是由于铁损等因素的存在,可以认为这个环流忽略不计。
实际可能直接理解为多线并绕就可以了,虽然绕在不同的铁心上。我实际使用的时候也多有并联使用,没有发现问题,包括温度也是正常的。如果将变压器串联后(注意相位)接成全波整流的方式电流可以增加一倍,实际上两个变压器可以理解为同一个变压器的两个绕组来使用,我一直是这样用的
发表于 2011-5-19 19:01 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2011-5-19 12:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    实际并非如此,两变压器串联做全波整流绝不同与一个变压器做全波整流,前者每个变压器只是半波整流,磁芯磁化严重,两变压器串联输出功率才相当于一个变压器桥式整流。而一个变压器全波整流不存在磁芯磁化问题
发表于 2011-5-20 08:30 | 显示全部楼层
实际并非如此,两变压器串联做全波整流绝不同与一个变压器做全波整流,前者每个变压器只是半波整 ...
benli 发表于 2011-5-19 19:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有道理,我一直这样用这来的,我一个电源,就是两个这样做的全波,也是在着,不过没有详细测试过,看来我可能想当然了
发表于 2011-5-22 21:13 | 显示全部楼层
太复杂了
不是线性的,……
本来也不是太懂,实用需要过低 电压大电流(不大于5v,30A),后来转开关电源了
发表于 2011-5-22 22:17 | 显示全部楼层
回复 1# wbyw
当然可以,只要两组次级电压相同,同名端并接在一起就行。
发表于 2011-5-31 15:42 | 显示全部楼层
理论上可以,有几个参数要求比较严格,记得好像最重要的是短路电流要差别很小
发表于 2011-7-27 14:59 | 显示全部楼层
那同一变压器的次级可以吗?手上有个双17V的,打算用电压跟随,低电压用双17并联,高的就用34V,不知这样可行不?
GMT+8, 2026-6-15 17:26 , Processed in 0.035834 second(s), 26 queries , Gzip On.
