楼主: 沧海一砾
请教一下在yleee店铺上买的36V充电器怎么改成12V的啊?
发表于 2011-5-27 23:26 | 显示全部楼层
第一步,按2楼的方法,先从36V改成28V
第二步,用3R33作降压,28V到12V压差大效率相对低些,注意加强散热,如果需要的电流>3A,采用3R33输出端串肖特基的办法并联。
发表于 2011-5-30 22:56 | 显示全部楼层
是这样的
发表于 2011-5-30 22:57 | 显示全部楼层
大多开关变压器初级是分两段绕制的,次级夹在中间,这样可以有效地降级漏感。
说得是
发表于 2011-5-30 23:48 | 显示全部楼层
改装难度比较大,比造一个还费劲!
发表于 2011-6-2 18:52 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-5-26 20:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不好意思,才会用“引用”。
记得是那样的。
GMT+8, 2026-6-15 17:32 , Processed in 0.030944 second(s), 21 queries , Gzip On.
