查看: 11816|回复: 24
[KIS 3R33] 3r33最基本应用3则
发表于 2011-5-27 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最基本应用,不需要拆开更改内部电路,即买即用。当然,调整范围要更加宽的话就要拆开了。
一则,可调稳压,从adj接一电位器到GND,输出可从3.3伏到6伏可调。但是如果需要更高的输出,就要拆开把adj串联的3.3k电阻用另一个1k电阻层叠焊接在上面。
二则,升压。如果adj悬空,则输出+8伏,接一30k电阻则5伏,如果短接,仅有4伏输出(注意并不是坏了,而是有人没有设计好)。
三则,负压产生,adj悬空输出-3.3伏,如果通过电阻到地端,可以提高一些。
 楼主| 发表于 2011-5-27 14:28 | 显示全部楼层
回复 1# wulishui
发表于 2011-5-27 14:34 | 显示全部楼层
“二则,二则,升压。如果adj悬空,则输出+8伏”是按照正常的输入输出接吗?
发表于 2011-5-27 14:35 | 显示全部楼层
才看到图,不好意思1
发表于 2011-5-27 14:57 | 显示全部楼层
不拆来不行,内部输出端的那个稳压二极管必须拆掉。
发表于 2011-5-27 15:49 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-5-27 14:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
直接作为3v3输出。不用做任何变动罢——包括不必“内部输出端的那个稳压二极管必须拆掉”
 楼主| 发表于 2011-5-27 16:01 | 显示全部楼层
[quote]不拆来不行,内部输出端的那个稳压二极管必须拆掉。
[size=2][color=#999999]benli 发表于 2011-5-27 14:57[/color] [url=https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=121235&ptid=7908][img]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
不知那个二极管多少伏的,我这里试了输出6伏没问题。我上面的测试都没有拆里面东西。
发表于 2011-5-27 17:53 | 显示全部楼层
我拆下那个二极管测试过,4点几伏就开始击穿,估计是5.1v的稳压二极管。
发表于 2011-5-27 18:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-27 21:16 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-5-27 17:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
怪事呀,我能输出6伏没有击穿!不过还是把它拆了。
GMT+8, 2026-6-15 20:36 , Processed in 0.034166 second(s), 30 queries , Gzip On.
