楼主: wulishui
[KIS 3R33] 3r33最基本应用3则
发表于 2011-5-28 20:53 | 显示全部楼层
买了十几个模块,用来替代78XX系列。。。。
发表于 2011-11-13 22:52 | 显示全部楼层
我拆下那个二极管测试过,4点几伏就开始击穿,估计是5.1v的稳压二极管。
benli 发表于 2011-5-27 17:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    三则,负压产生,adj悬空输出-3.3伏--------这样应用也要拆5.1v的稳压二极管吗?
发表于 2011-11-13 23:06 | 显示全部楼层
是不是三种应用都要拆那个稳压二极管,还是第一种不用拆??
发表于 2011-11-14 06:40 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2011-11-13 22:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不需要。。。
发表于 2011-11-14 13:47 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-11-14 15:49 | 显示全部楼层
不需要。。。
benli 发表于 2011-11-14 06:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    请教老师:将3R33调至2.5V并接成负压模式直接代替431做基准电压,可行否?
发表于 2011-11-14 17:20 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2011-11-14 15:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用来做基准性能太差!
发表于 2011-11-14 19:12 | 显示全部楼层
回复 17# benli
     请教老师:将3R33怎样才能接成恒流源
发表于 2011-11-14 20:24 | 显示全部楼层
标题
回复  benli
     请教老师:将3R33怎样才能接成恒流源
zhanzhao2005cn 发表于 2011-11-14 19:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有关恒流,论坛有很多帖子了,可自己查看。如果只需要恒流,还可只用一个电阻来恒流。方法如下:
模块内部两个513电阻拆下,332电阻短接,稳压管拆掉,在地和输出负之间接一个电阻,Adj端接到输出负。
恒流值=0.925÷所接电阻
发表于 2011-11-14 20:31 | 显示全部楼层
别忘记接滤波电容。接在模块输出和地之间,并尽量靠近模块。。
GMT+8, 2026-6-15 20:36 , Processed in 0.033908 second(s), 26 queries , Gzip On.
