楼主: sunny503
SOS!SLYT的DB9接口的高压编程器热转印PCB仿做后不能识别目标芯片却能显示连接成功。
 楼主| 发表于 2011-6-28 19:20 | 显示全部楼层
回复  sunny503
    我试过随便用哪个都没问题
我理解是这个是校准内部的时钟频率的字节,选择1-8m应 ...
g54188 发表于 2011-6-27 20:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的意思其实是说:“效准选项”的1MHz/2MHz/4MHz/8MHz的"B4/B5/AB/AA"--可以随意变更其他的吗?有晓得的朋友可以所说说"B4/B5/AB/AA"--随意变更其他字节的方法吗?(说的具体些例如13楼的图中:“将1MHz/2MHz/4MHz/8MHz分别对应的B4/B5/AB/AA--变为B1/B2/B3/B4”这样可以做到的吧?抑或是ATMEGA8这个单片在生产线上早就给定了这四个不可更变的1MHz/2MHz/4MHz/8MHz分别对应的B4/B5/AB/AA这四个字节的呢?)
发表于 2011-6-29 10:42 | 显示全部楼层
回复 2# 无锡风
    版主,我用这张图做的,读写M8没问题,但T26不认,应该怎么查?
发表于 2011-6-29 11:56 | 显示全部楼层
回复  无锡风     版主,我用这张图做的,读写M8没问题,但T26不认,应该怎么查?
红塔山 发表于 2011-6-29 10:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
被点名了,只能回复一下——仅仅是推论哦:
    1、“读写M8没问题”,说明整个东西是正常的;
    2、“但T26不认”,有两种可能性:
    其一、这个T26芯片,是已经坏了的?或者某个端子没有接好?
    其二、这个T26芯片的转接适配器,会不会存在接线问题?
    3、以上几种可能性的“集合”?!
     仅供参考。
发表于 2011-6-29 12:10 | 显示全部楼层
回复  无锡风
这个编程器不能直接读T26要加个T26的适配器,论坛里搜搜有T26适配器制作的图
发表于 2011-6-29 13:17 | 显示全部楼层
谢谢,版主及楼上兄弟答复.经指点,可以读写了
发表于 2011-6-29 15:54 | 显示全部楼层
红塔山 发表于 2011-6-29 13:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢倒是不必谢。
把如何解决的,介绍给大家,是不是更合适?
发表于 2011-6-29 16:15 | 显示全部楼层
换了新版本应用程序,可以用了,以前没买T26,一直是用1.5.1的老版本
发表于 2011-6-30 12:32 | 显示全部楼层
好资料,记号!
发表于 2011-11-15 14:46 | 显示全部楼层
是否考虑到两种管子管脚排列相反的,看图估计是管脚弄错了。
发表于 2012-1-30 00:58 | 显示全部楼层
烧写、校验不成功,多是串口通讯质量不好造成的。尽量用短的、质量好的串口线,尽量不要用USB-RS232线,试过几条,质量差异很大。
校准字节是校准内部RC的,每片都不一样,除1M外,其它频率的需程序调入。用外部晶振时,此校准字节没用。
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
fat + 20 感谢老师免费共享这样的好作品。
查看全部评分
GMT+8, 2025-8-15 08:28 , Processed in 0.035402 second(s), 28 queries , Gzip On.
