楼主: fat
拆了个学生电源,过流保护有意思
发表于 2011-6-7 23:24 | 显示全部楼层
原来很多电源是不能恒流的,
一旦过载要手动复位的
发表于 2011-6-11 20:17 | 显示全部楼层
以前学校宿舍的限电也是这个原理,超过500瓦就断你电
发表于 2011-6-18 13:31 | 显示全部楼层
现在的学生电源,真是偷工减料,我记得8年前我初中的时候,经常帮物理老师修仪器,这样的电源没少拆,那时的电源,铁壳就非常厚,变压器引出线是1.5mm的漆包线,引出焊在变压器上的架子上,然后再引到波段开关,波段开关是三层并联使用,整流用金封5A的2CZ13桥式整流,过流保护也是这种干簧管的,记得那时测试的过流保护值是3.3A,我们那会用这种电源给蓄电池充电,3A满电流输出几个小时都不怎么发热,也就有点温乎乎的
发表于 2011-6-18 13:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-18 14:16 | 显示全部楼层
从用红色 LED 做指示灯来看应该是80年代末90年代初。
发表于 2011-6-18 14:22 | 显示全部楼层
还有~~~热融胶和花穿衣服的电解电容在70年代国产品里是没有的。
发表于 2011-6-29 10:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-6-30 15:12 | 显示全部楼层
这个过流保护在学校用是正常的,我记得我在学校实验室用的也是这种,这个只是考虑输出短路的时候,那个干簧管会哒哒响,提醒学生而已。 而且里面是小型线圈变压器,短时间短路是没问题的。
发表于 2011-6-30 21:38 | 显示全部楼层
这个过流保护在学校用是正常的,我记得我在学校实验室用的也是这种,这个只是考虑输出短路的时候,那个干簧 ...
狗狗百里游 发表于 2011-6-30 15:12
    一旦短路或过流,会切断输出,需手工复位的。
发表于 2011-6-30 22:07 | 显示全部楼层
话说以前曾经中学拆过一个,都是这玩意。
其实看到这个后首先想到了空气开关......
其次想到了继电器重新缠线圈.............
然后想到了用2个按钮和2个继电器做的开关............................
最后想到了用继电器做的BOOST架构高压升压.............................................
GMT+8, 2025-9-12 21:04 , Processed in 0.042243 second(s), 27 queries , Gzip On.
